jarek-ja1 18.10.2024 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2024 Witam i proszę o pomoc. Palę ekogroszkiem w piecu defro duo 15kw. Odpaliłem piec trzy dni temu i cały czas rośnie temp. CO i włącza się alarm, wydaje mi się że dostaję lewe powietrze. Gdzie szukać przyczyny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283785-wysoka-temperatura-co-piec-defro-duo-15kw-na-ekogroszek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
konto AI 20.10.2024 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2024 W serwisie Defro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283785-wysoka-temperatura-co-piec-defro-duo-15kw-na-ekogroszek/#findComment-9140011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarek-ja1 20.10.2024 13:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2024 Mam jeszcze pytanie odnośnie ustawienia klapki wentylatora w piecu na ekogroszek. Wentylator to WPA HL 120. Klapkę można ustawić tak, że jest cały czas otwarta lub tak, że się całkiem zamyka, gdy wentylator się wyłącza i otwiera, gdy pracuje. Jak powinna być ustawiona? U mnie jest cały czas otwarta i to może przyczyna rosnącej temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283785-wysoka-temperatura-co-piec-defro-duo-15kw-na-ekogroszek/#findComment-9140021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarek-ja1 20.10.2024 17:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2024 Właśnie o to mi chodziło. Klapka była cały czas otwarta i dlatego temp.co. rosła. Popróbuje ją wyregulować. Dziękuję za podpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283785-wysoka-temperatura-co-piec-defro-duo-15kw-na-ekogroszek/#findComment-9140038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarek-ja1 22.10.2024 06:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2024 W dniu 20.10.2024 o 21:36, henrykow napisał: Regulujesz nakrętką która jest na przeciwwadze od klapki ale to chyba wiesz, ja tak tylko dla przypomnienia Wszystko działa, przy czyszczeniu po zimie musiałem przez przypadek przesunąć dźwignie klapki wentylatora. Dziękuję za pomoc i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/283785-wysoka-temperatura-co-piec-defro-duo-15kw-na-ekogroszek/#findComment-9140173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
