Cześć,
mamy pytanie musze rozprowadzić podejścia do pionu w budynku (tylko jeden pion nie pytać czemu, budynek kupiony w SSO). Mam do wykorzystania 14cm grubości podłogi (utopienie instalacji w styropianie) następnie będzie 6cm posadzki z zatopioną podłogówką. Myślę nad wykorzystaniem rur o średnicy 7cm ze spadkiem 1%, dla najdłuższego podejścia mam możliwość wyprowadzenia w 3/4 długości kolanka i zrobienie wentylacji wychodzącej ponad dach. Pytanie czy dobrze to będzie działać czy może zastosować rurę 5cm ? Jeszcze jest opcja ścięcia 2-3cm chudziaka i utopienie początkowego metra lub dwóch poniżej.
Pytanie jeszcze czy dobrze rozumiem uzyskanie spadku 7,5% na długości 7,5m. Różnicę wysokości liczymy od początku rury dolnej krawędzi do końca rury dolnej krawędzi ?
https://forum.murator.pl/topic/283967-podej%C5%9Bcia-kanalizacyjne-d%C5%82ugie-odcinki/
Chcę zrobić instalację kanalizacyjną.
Główna rura ma 160 ta co wychodzi z budynku i jest redukowana na pion 110. Podejścia po chudziaku (szare rury) zwłaszcza te długie do umywalki i zmywarki chce zrobić rurami 70. WC oczywiście będzie 110.
Edytowane przez mikolajgnny
https://forum.murator.pl/topic/283967-podej%C5%9Bcia-kanalizacyjne-d%C5%82ugie-odcinki/#findComment-9140401
Do budynku wchodzi rura 160 która skręca w górę (zaraz przy ścianie fundamentowej) redukując do 110 i tak jest pionowo. Zaznaczyłem na zielono rurę 160.
I chce skuć beton przy róże 110 (pionowa) i zastosować czwórnik. Z tego czwórnika chce rozprowadzić punkty. szarymi rurami po chudziaku. Tak jak na drugim foto, tylko podglądowe.
Moje pytanie jest czy mogę tymi szarymi rurami 70 ciągnąć aż 7,5m przy spadku 1% i czy dosztukować drugi pion wentylacyjny. Czy zastosować rury 50?
https://forum.murator.pl/topic/283967-podej%C5%9Bcia-kanalizacyjne-d%C5%82ugie-odcinki/#findComment-9140407
