Muszę zdecydować jaki system ścian będę miał w swoim domu. Myślę o 24 cm BK i wełna 15 cm. Może macie jakieś doświadczenia w tym kierunku? Dzięki za wskazówki.
ja mam BK 24 + 14 styropian i jest git, więc u ciebie będzie jeszcze cieplej :)
U mnie jest 24 BK+12 styropian,Ciepło... to pojęcie wzgledne... Trochę o minusach o których nie zawsze się mówi:
Izolazję i elewację robiłem 4 lata temu i były wówczas kłopoty z elementami dodatkowymi, kołki do mocowania - (tak na styk od 10cm dobrałem), szyny na dół niedostępne zupełnie. Problemem jest zamocowanie czegokolwiek cięższego (np rury spustowe czy elementy oświetlenia, parapety itd... może teraz oferta jest większa.
a jak u ciebie z montowaniem rynnien i anten?
a w czym dokładnie problem?
Główny problem jest taki że między elementem mocowanym a podłożem które może przenieś jakiś obciażenie jest kilkanaście cm styropianu. Jak dotąd nie spotkałem się ze specjalnymi - dedykowanymi kotwami, kołkami etc. Moje rury spustowe przymocowane są na 15 cm kotwach- z czego 12 cm tkwi w styropianie - w efekcie wejść po nich na dach się nie da :D .
Witam.Mam BK 24 cm.odmiany 600 i docieplony 14 cm. wełny lamelowej Roockwol .Nie miałem żadnego problemu z montażem .Listwy startowe 14 cm były (są i 15 cm).Kołki do mocowania wełny 22 cm również,kołki do mocowania rur spustowych 22cm z dystansem (są i większe).Wiech
Wiechu będę miał na 90% dokładnie taką ścianę jak Twoja. Czy liczyłeś U takiej ściany albo masz jakieś inne wrażenia odnośnie ogrzewania domu tak zbudowanego?
KaiM.Opór cieplny sciany z BK.odmiany 600= 1.1 ,wełny14cm około 3.8(nie pamiętam z głowy)oraz tynk zew i wew 0.1 Razem ok 5.opór cieplny ściany.Trzeba odliczyć gorszą izolacyjność okien ,drzwi ,wienieca ,nadproża itp.Nie znam przelicznika na U (którego zastępuje teraz R).Myślę że będzie to ok U 0.23- 0.25.Dom mam ocieplony 2 lata.Dach mam ocieplony 25cm wełny,podłoga na gruncie 11 cm.Super mikroklimat latem chłodzik zimą ciepło.Większośc prac ociepleniowych robiłem sam, bez tynku strukturalnego.Wiech
Zastanawiam się po co wełna na BK. Przecież taniej będzie styropianem.
A właściwości pozostana podobne - dalej bedzie to "termos" :wink:
Żaden "termos" - tylko proszę nie wałkujmy tego znowu...... :-?
