Ewelis2 27.10.2024 00:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2024 Chcę położyć tapetę winylową na ścianę, która jest obecnie pokryta pospolitą budżetową farbą Beckers (kolor krwista czerwień, farba kilkuletnia). Zastanawiam się czy do położenia tapety wymagane bedzie szlifowanie ściany i pokrycie jej emulsją pod tapety czy wystarczy tylko emulsja. Będę wdzięczna za doświadczone rady. Ściana (nie wiem czy to istotne) jest ścianą odzielająca mnie od sąsiada. Z góry dziękuje za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284066-tapeta-winylowa-pod%C5%82o%C5%BCe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lichenumpire 03.12.2024 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2024 Aby położyć tapetę winylową na malowanej ścianie, zaleca się: Szlifowanie ściany drobnym papierem ściernym, aby zmatowić powierzchnię i poprawić przyczepność. Zastosowanie emulsji pod tapety – szczególnie w przypadku tapety winylowej, aby lepiej przylegała do ściany. Te dwa kroki pomogą uzyskać trwały efekt. drift hunters Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284066-tapeta-winylowa-pod%C5%82o%C5%BCe/#findComment-9145067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukikow 14.01.2025 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2025 Ja położyłem na farbę ceramiczna to po tygodniu miałem masę bąbli z powietrzem. Ekipa od tapety jakoś temu zaradziła i problem zniknął całkowicie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284066-tapeta-winylowa-pod%C5%82o%C5%BCe/#findComment-9148753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
