el_ 12.09.2002 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2002 Witam. Chciałbym adoptować budynek gospodarczy do celów mieszkalnych. Był budowany (chyba) dziwną metodą tzn. Z cegły cementowo-wapiennej w dwóch rzędach przedzielonych 15 cm "próżnią". Mur ma więc grubość ok 40 cm. Czym docieplić taką ścianę? Słyszałem o możliwości "wsypania" między cegły styropianu. Czy ew. taka metoda ocieplania jest skuteczna? I jak droga? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2841-czym-dociepli%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 14.09.2002 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2002 Można jeszcze wełną, ekofibrem lub wtryskiwaną pianką. Wszystkie metody wymagają nawieracania w odległości ok. 2 m od siebie otworów w murze i użycia sprzętu który materiał w mur "wsadzi". Koszt to materiał i praca maszyny. Koszty materiałów są zbliżone do kosztów płyt styropianowych lub płyt z wełny mineralnej (za m3). Koszt przy wełnie i ekofibrze zależy również od gęstości zasypowej czyli ile kg materiału na m3 (można stosować różne możliwości - większa gęstość to cieplej, mniejsza chłodniej oczywiście w granicach normy przewidzianej dla ścian np. 40-60kg/m3). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2841-czym-dociepli%C4%87/#findComment-34238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel.k2 14.09.2002 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2002 Moim subiektywnym bardzo zdaniem polecam ocieplić od zewnątrz styropianem lub wełną. Mam wtedy pewność, że na całej ścianie ułozona jest jednolita warstwa materiału ociepleniowego. Zaznaczam jednak, że jest to zdanie bardzo subiektywne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2841-czym-dociepli%C4%87/#findComment-34255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 15.09.2002 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2002 szmatami !!! :grin: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2841-czym-dociepli%C4%87/#findComment-34276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trajan 16.09.2002 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2002 pawel.k2 ocieplenie z zewnatrz styropianem nie musi wcale byc dorym rozwiazaniem, mozna to zrobic jesli ma sie pewnosc ze przestrzen miedzy ceglami w srodku jest zamknieta (termos), bo jesli dostaje sie tam powietrze (zimne lub cieple ) to nici z izolacji, wtedy styropian izoluje tylko jedna warstwe cegiel i to tylko z jednej strony. a z takim przypadkiem sie juz zetknalem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2841-czym-dociepli%C4%87/#findComment-34384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 27.02.2003 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2003 ja bym polecił ci wsypanie styropianu, jednak musisz pamietac o szczelnym "zamknieciu" calego muru. nie proponowalbym ci ocieblania z zewnatrz bo jesli masz juz ta przestrzen to po co wydawac pieniadze na nowy tynk (musialbys otynkowac calosc)i dodatkowo obciazac mur??wybor nalezy do ciebie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2841-czym-dociepli%C4%87/#findComment-75507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
