bartgier 29.10.2024 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2024 Witam. Mam pytanie odnośnie rotometru. W jednym z nich znajduje się powietrze. Nie jest do końca wypełniony wodą. Czy to ma jakieś znaczenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284146-powietrze-w-rotometrze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 03.11.2024 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2024 W dniu 29.10.2024 o 17:57, bartgier napisał: Witam. Mam pytanie odnośnie rotometru. W jednym z nich znajduje się powietrze. Nie jest do końca wypełniony wodą. Czy to ma jakieś znaczenie? Tak, obecność powietrza w rotametrze może mieć wpływ na prawidłowy przepływ i odczyty. Powietrze wewnątrz rotametru może zakłócać pomiar, powodując, że przepływ wody jest niższy niż wskazany, co może wpłynąć na równomierne rozprowadzanie ciepła w instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284146-powietrze-w-rotometrze/#findComment-9141436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartgier 04.11.2024 18:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2024 Witam. To co zrobić w takim przypadku. Jak usunąć powietrze z rotometru Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284146-powietrze-w-rotometrze/#findComment-9141519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartgier 05.11.2024 11:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2024 16 godzin temu, henrykow napisał: Odpowietrzyć. Masz na listwie odpowietrzniki? Witam. Podeślę zdjęcie rozdzielacza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284146-powietrze-w-rotometrze/#findComment-9141593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartgier 05.11.2024 18:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2024 23 godziny temu, henrykow napisał: Odpowietrzyć. Masz na listwie odpowietrzniki? Witam. Podeślę zdjęcie rozdzielacza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284146-powietrze-w-rotometrze/#findComment-9141624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartgier 05.11.2024 20:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2024 Sprawdzałem. Po odkręceniu z prawej strony leci wodą. Jaka temperatura wody powinna być na ogrzewaniu podłogowym aby czuć letnie płytki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284146-powietrze-w-rotometrze/#findComment-9141635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartgier 05.11.2024 21:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2024 Powietrze jak było tak jest w rotometrze. Sterowanie na podłogówkę ma jakiś zawór mieszający. Na podłogówkę miałem jakieś 38 stopni temp wody na zasilaniu. Płytki chłodne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284146-powietrze-w-rotometrze/#findComment-9141640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartgier 06.11.2024 06:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2024 Piec mam Vaillant Eco tec plus i do tego podłogówkę tam gdzie płytki i w pokojach grzejniki. Dziś po pracy spróbuję odpowietrzyć rotometr tak jak mi radzisz i dam znać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284146-powietrze-w-rotometrze/#findComment-9141660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartgier 06.11.2024 17:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2024 Zrobiłem tak jak mi doradzileś i powietrze zeszło z rotometru. Jeszcze mam pytanie o rozdzielacz na podłogówkę. Belka zasilająca jest ciepła, pompa pracuje. Belka powrotną chłodna. Czy tak ma być? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284146-powietrze-w-rotometrze/#findComment-9141712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartgier 06.11.2024 18:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2024 Dziękuję za pomoc. Jak będę miał jakieś pytania to się odezwę. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284146-powietrze-w-rotometrze/#findComment-9141718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartgier 06.11.2024 18:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2024 Jest jeszcze jeden problem. Łazienka oddalona od kotłowni. Zamontowana jest drabinka na ścianie i dodatkowo ogrzewanie podłogowe. Mam tam temperature 18 stopni. W innych pomieszczeniach 21 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284146-powietrze-w-rotometrze/#findComment-9141720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartgier 06.11.2024 20:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2024 Na osobnym obiegu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284146-powietrze-w-rotometrze/#findComment-9141724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartgier 06.11.2024 20:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2024 Temp powietrza w łazience Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284146-powietrze-w-rotometrze/#findComment-9141726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartgier 07.11.2024 15:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2024 U mnie jest problem w tym, że czujnik temperatury mam umieszczony w korytarzu. W korytarzu czujnik czyta temp 21 stopni i wyłącza pięć. Łazienka nie zdąży się nagrzać do 21 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284146-powietrze-w-rotometrze/#findComment-9141798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
