rafal194 03.11.2024 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2024 (edytowane) Mam w planach postawienie garażu 6x6.W miejscu słupów będą zalane stopy.Ze w względu na słaby grunt będę kopał na głębokość 2 metrów,do stabilnego gruntu. Miałem do wyboru albo stopy albo płyta.Wybrałem stopy, z czasem albo wyłożę środek kostką albo zrobię płytę nie zależną od słupów. Wymiary stóp podstawa 60x60x 220 cm głębokość .Te 20cm będzie na razie ponad ziemią, tak wynosi poziom zero.Na chwilę obecną jestem na etapie kopania.Lecz czy warto w tym roku zalewać,przy tych temperaturach? Czy czekać na wiosnę? Wyczytałem ze beton potrzebuje temperatury 5stopni przez min 3 doby.Czy wystarczy nakryć stopy na noc a na dzień je odkrywać? Nie chcę aby beton mi pękał ani się kruszył na wiosnę. Garaż będzie zbudowany na dwuteownikach IPE 160 oraz obłożony płytą PIR. Edytowane 4 Listopada 2024 przez rafal194 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284254-stopy-pod-s%C5%82upy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 03.11.2024 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2024 2 godziny temu, rafal194 napisał: Wymiary stóp 60x60x220 cm.Te 20cm będzie na razie ponad ziemią, tak wynosi poziom zero. Możesz napisać te wymiary jakoś tak żeby było wiadomo co jest co? Podstawa to 60x60 a wysokość 220? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284254-stopy-pod-s%C5%82upy/#findComment-9141429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal194 04.11.2024 07:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2024 9 godzin temu, jajmar napisał: Możesz napisać te wymiary jakoś tak żeby było wiadomo co jest co? Podstawa to 60x60 a wysokość 220? Już poprawiłem tak podstawa 60x60cm i głębokości 220cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284254-stopy-pod-s%C5%82upy/#findComment-9141452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 05.11.2024 00:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2024 Ja bym lał nie czekał do wiosny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284254-stopy-pod-s%C5%82upy/#findComment-9141568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hokelwo1 28.01.2025 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2025 200 mm nie wystarczy, nawet jeśli zrobisz je o szerokości 600 x 600. To głębokość zapewnia im największą siłę, a twoje obliczenia dotyczące ich masy również są błędne, przy tych wymiarach będziesz patrzeć na 80-100 kilogramów, a nie 180. W przypadku słupków o wysokości 1200 musisz wejść na głębokość co najmniej 400 mm , korzenie drzew nie przeszkadzają, po prostu utrudniają pracę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284254-stopy-pod-s%C5%82upy/#findComment-9149838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shiklash1 12.02.2025 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2025 200 mm nie wystarczy, nawet jeśli zrobisz je o szerokości 600x600. To głębokość zapewnia im największą siłę, a twoje obliczenia dotyczące ich masy też są błędne, przy tych wymiarach będziesz patrzeć na 80-100 kilogramów, a nie 180. W przypadku słupków o wysokości 1200 musisz wejść na głębokość co najmniej 400 mm, korzenie drzew nie przeszkadzają, tylko utrudniają pracę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284254-stopy-pod-s%C5%82upy/#findComment-9150968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 12.02.2025 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2025 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284254-stopy-pod-s%C5%82upy/#findComment-9150976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
