To jest zamek z dormasem (głębokością osadzenia wkładki) 60mm. Ale.. to ta prostsza sprawa, bo ten zamek wygląda na wykręcony z listwy i szukanie pasującego trzeba rozpocząć po producencie całego zamka. Każdy inny podobnie wyglądający zamek niemal na pewno nie będzie pasował rozstawem śrub do listwy i tym samym nie będzie jak go zamocować.
https://forum.murator.pl/topic/284273-zamek-g%C3%B3rny/#findComment-9141552
No właśnie nie ma żadnych oznaczeń na zamku. Nie pamiętam jaki to model drzwi (20 lat temu wstawiane). Na skrzydle jest metalowa listwa z której wychodzą 2 bolce. Wkładki abusa (fabryczne), ale zamków wpuszczanych nie widzę. Chcę zmienić zamek, gdyż jak zamknę na dwa razy to przy otwieraniu czuć wyczuwalny opór (jakby coś się blokowało).
https://forum.murator.pl/topic/284273-zamek-g%C3%B3rny/#findComment-9141574
Może jest jakieś logo..  jest wiele zależnych które mogą pomóc zidentyfikować producenta - zaczynając przez jakieś logo, napis, szerokość listwy, kształt bolców, rozstaw itp. Czasem można dojść po producencie drzwi. Ale zgadywać nie będę.
Żeby zrobić zdjęcie tego zamka to chyba musiałeś odkręcić listwę i potem samą puszkę zamka.
Czy problem jest właśnie w tym zamku? nie we wkładce? Nie w regulacji drzwi?
https://forum.murator.pl/topic/284273-zamek-g%C3%B3rny/#findComment-9141625
