Etsonik 06.11.2024 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2024 Hej jakiej firmy polecacie kocioł na pellet? Jest dość duży wybór i rozbieżność cenowa. Za jakie funkcje kotła warto dodatkowo zapłacić ( np panel dotykowy sterowania na ścianę, samoczyszczące palenisko) lokalizacja kujawsko-pomorskie zapotrzebowanie Q=7,5kw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 06.11.2024 23:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2024 (edytowane) 14 godzin temu, Etsonik napisał: Hej jakiej firmy polecacie kocioł na pellet? Jest dość duży wybór i rozbieżność cenowa. Za jakie funkcje kotła warto dodatkowo zapłacić ( np panel dotykowy sterowania na ścianę, samoczyszczące palenisko) lokalizacja kujawsko-pomorskie zapotrzebowanie Q=7,5kw Wszystko co niezbędne znajdziesz w tym zestawie: EKO-PELL 1 Najważniejsza funkcja to ochrona powrotu kotła, oraz prawidłowo wykonana i sterowania instalacja. PS: Pozostaje kwestia instalacji C.O. -jaka?. Edytowane 6 Listopada 2024 przez DUNIA.MD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domino34 08.11.2024 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2024 Szukaj kotła raczej z pionowym wymiennikiem, a nie poziomym jak ten z postu wyżej. Szukaj też takiego, który od początku był zrobiony jako kocioł pelletowy, a nie jest przerobionym śmieciuchem z dołożonym palnikiem pelletowym i sterowaniem. Zobacz sobie np ferroli lub inne podobne włoskie konstrukcje (np MCZ jeśli cena Cię nie zabije) i pomyśl sobie o choćby różnicy w czyszczeniu. W przypadku MCZ będziesz pewnie jeszcze potrzebował bufora. Jak weźmiesz sobie takiego z pionowym wymiennikiem to nie musisz wtedy kupować jakiś opcji samoczyszczenia. Za wszystkie dodatkowe opcje (poza sterowaniem - termostat pokojowy), to ja bym podziękował. W normalnym kotle (np MCZ) nie trzeba ochrony powrotu czy jakiś dodatkowych wynalazków przed rosą/kondensatem, bo wbudowane sterowanie kotła już sobie to ogarnia. PS. Widzę, że lata mijają, a polscy producenci nadal nie zrobili kotła pelletowego od zera, tylko trzepią przerobionego śmieciucha + palnik. Typowy beton. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 08.11.2024 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2024 11 godzin temu, domino34 napisał: Widzę, że lata mijają, a polscy producenci nadal nie zrobili kotła pelletowego od zera, tylko trzepią przerobionego śmieciucha + palnik. Typowy beton. Beton to jesteś ty takim amatorskim wpisem. A tego pierd*** to nawet bym za darmo nie chciał, no chyba że z przeznaczeniem jako buda dla psa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 08.11.2024 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2024 W dniu 6.11.2024 o 09:26, Etsonik napisał: Hej jakiej firmy polecacie kocioł na pellet? Jest dość duży wybór i rozbieżność cenowa. Za jakie funkcje kotła warto dodatkowo zapłacić ( np panel dotykowy sterowania na ścianę, samoczyszczące palenisko) lokalizacja kujawsko-pomorskie zapotrzebowanie Q=7,5kw Pewnie tendencyjny Ranking ale zawsze coś Ranking kotłów na pellet w 2024 roku https://ecolinker.pl/kotly-na-pellet-ranking/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 20.11.2024 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2024 W dniu 6.11.2024 o 09:26, Etsonik napisał: Hej jakiej firmy polecacie kocioł na pellet? Jest dość duży wybór i rozbieżność cenowa. Za jakie funkcje kotła warto dodatkowo zapłacić ( np panel dotykowy sterowania na ścianę, samoczyszczące palenisko) lokalizacja kujawsko-pomorskie zapotrzebowanie Q=7,5kw Brakuje jednej z najważniejszych informacji czy komin jest z wkładem ceramicznym/metalowym czy z cegieł - od tego trzeba zacząć wybieranie współczesnego kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Etsonik 20.11.2024 07:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2024 Komin systemowy z wkładem ceramicznym laier + wełna wokół ceramiki oczywiście Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 22.11.2024 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2024 Teoretycznie każdy 9 kW tu da radę, praktycznie polecam Skamp-pv 15 PEL z pionowym wymiennikiem i palnikiem SV-200n który do końca roku jest dostępny bo potem wchodzą nowe cudowne przepisy i będzie jak ostatnio z silnikami aut, że starsze lepsze Euro 5 zostały zastąpione nowszymi mniej trwałymi w imię ekoterroryzmu [nie mylić z ekologią]. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
