marcinw000 08.11.2024 05:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2024 (edytowane) Cześć, mam podłogówkę ma DeDietrich MCR home 24 bez pogodynki + rozdzielacz PURMO + listwa purmo (sterowana 230v – bez podpięcia pompy, tzn listwa wcale nie jest połączona z piecem) + 3 strefy z siłownikami NC 230 V purmo + termostaty pokojowe purmo + łazienka (1 obwód) bez siłownika puszczona bezpośrednio z pieca. Brak pogodynki. Ogólnie mega prosta i prymitywna podgłówka, która przez prawie 7 lat działa poprawnie – tj łazienka ok 25 stopni, pokoje na termostatach ok 20 stopni (tak, serio to działało) – jak łazienka była chłodniejsza bo na zewnątrz spadała temperatura to na piecu podnosiłem temp i wszystko znowu wracało do porządku. Ostatnio pojawił się problem bo pomieszczenia z termostatami zaczęły się przegrzewać – maja tyle ile łazienka tj ok 25 stopni oraz drugi problem – kuchnia na 2 obwodach ma problem z 1 obwodem tj cąły czas podaje prąd na siłownik - jest otwarty (podmieniałem na Salesa – tez w górze czyli siłowniki sprawne) Na próbę zamiast siłownika wkręciłem zaślepkę aby ten jeden obwód zamknąć i o dziwo zareagował tj temp w kuchni spadła… Co było robione – podmieniłem temostaty – dalej 1 obwód kuchni ma otwarty siłownik – czyli IMHO termostaty OK, nie żądają ciepła. Zawory ręcznie sprawdzane + zaaplikowane odrobina oleju silikonowego (do maszyn do szycia, nie niszczy gumy/oringów) – żaden nie jest zablokowany wszystkie pracują poprawnie. WG mnie listwa ma awarie – dziś spróbuje cała kuchnie tj 2 siłowniki i termostat przepiąć w inną wolną strefę na listwie i zobaczę czy siłownik opadnie (zamknie zawór). Głównym problem są jednak pozostałem pokoje, które pomimo zamknięcia zaworów wciąż sa gorące – tez dziwne – przepływy były na ok 1.8 – 2 (siłowniki poskreślam NC są w dole, zamknięte, sprężyny mega mocne na siłownikach). Nie wierzę że nagle padły wszystkie zawory i zaczęły puszczać wodę. Siłowniki też mocno dociskają iglicę Z rana ograniczyłem przepływy do poniżej 1 i zobaczę czy to obniży temperaturę. Piec ma 34 stopnie ustawione. Kamienica ocieplona tylko od środka wełną. Menzurkami od przepływów przez prawie 7 lat nikt nie kręcił, zawsze działało dobrze pomimo prymitywności budowy tej podłgówki Pozdrawiam serdecznie Edytowane 8 Listopada 2024 przez marcinw000 Kolejność Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284347-przegrzanie-pod%C5%82og%C3%B3wki-prosta-i-prymitywna-bez-pogodynki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinw000 08.11.2024 18:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2024 przełożyłem całą strefę na drugą - siłownik w końcu opadł. Reset pieca i o dziwo siłowniki opadły tj w pełni się zamknęły. Przepływy w końcu 0. ALE: Pomierzyłem napięcie na zamkniętych siłownikach - powinno być 0 a jest wahanie między 30 a 70 v na każdym z 7 siłowników. Pytanie czy faktycznie ma być idealnie 0 czy te kilkadziesiąt V też jest ok? (Miernik tani więc nie mierzy pod obciążeniem więc niestety nie wiem czy to nie jest tzw indukowanie prądu i tak naprawdę jest tam te 0v pod malutkim obciążeniem…… Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284347-przegrzanie-pod%C5%82og%C3%B3wki-prosta-i-prymitywna-bez-pogodynki/#findComment-9141971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinw000 14.11.2024 00:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2024 Na przyszłość dla innych - słabe 0 miałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284347-przegrzanie-pod%C5%82og%C3%B3wki-prosta-i-prymitywna-bez-pogodynki/#findComment-9142738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
