krzysztof000 08.11.2024 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2024 Witam, Dom bliźniak 126m2, wszędzie mam ogrzewanie podłogowe, parter + piętro. Kocioł Vaillant eco TEC plus VC15CS + zasobnik 120L + automatyka do sterowania temperaturą w pomieszczeniach (8 termostatów R-10b firmy Tech, Listwa sterująca L-10 firmy Tech, 14 siłowników termoelektrycznych firmy Tech). Na dole w jednym pomieszczeniu przestała mi grzać podłogówka, natomiast w innych pomieszczeniach jest wszystko ok i nie wiem w czym jest problem, a wcześnie wszystko było oki. Na dole mam rozdzielacz, którego kompletnie nie rozumiem, może trzeba coś odpowietrzyć? Czy możecie mi napisać co do czego służy i za co odpowiada, wysyłam zdjęcie (tam gdzie są znaki zapytania to nie wiem do czego służy i co to jest). Kolejne pytanie, jak na termostacie R-10b przytrzymam jednocześnie dwa przyciski plus i minus to pojawia się coś takiego jak na zdjęciu np. H0.9, co to są za ustawienia? Dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284377-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-rozdzielacz-i-wyja%C5%9Bnienia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 09.11.2024 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2024 (edytowane) Te czarne kapturki to są od odpowietrznika automatycznego jak sama nazwa wskazuje służą do odpowietrzania instalacji(a raczej w tym przypadku samych belek rozdzielacza)drugie pytajniki(dolne)to zawory spustowe)Nie grzeje pętla oznaczona nr.2?H0,9 to histereza.Jak np.masz ustawioną temp.w danym pomieszczeniu na 22st a ten parametr H=1 to regulator zacznie wskazywać niedogrzanie po spadku temp.do 21st=wtedy regulator pokojowy da sygnał do listwy L10 otworzy się odpowiedni siłownik na belce powrotnej i pomieszczenie zacznie się dogrzewać do ustawionej temp.na R-10b Edytowane 9 Listopada 2024 przez Kondensat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284377-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-rozdzielacz-i-wyja%C5%9Bnienia/#findComment-9142084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztof000 09.11.2024 18:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2024 Tak, raczej nie grzeje pętla 2. Jak to wszystko można odpowietrzyć ? Czy możesz na tym obrazku zaznaczyć co do czego jest bo nie chcę kręcić bez celu bo coś uszkodzę, jak to odpowietrzyć krok po kroku ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284377-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-rozdzielacz-i-wyja%C5%9Bnienia/#findComment-9142117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 09.11.2024 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2024 (edytowane) Nie grzeje bo siłownik jest zamknięty na tej pętli.Raczej owa pętla nie jest zapowietrzona.Należy poszukać przyczyny dlaczego siłownik jest zamknięty.Moze pierwsze trzeba podnieść temp.na R-10b w pomieszczeniu które nie grzeje(chyba że jest wiadomo że temp.w omawianym pomieszczeniu jest sporo niższa niż ustawiona na R-10b,wtedy ten zabieg nic nie da)Jak nie ruszy to zdjąbym siłownik z niegrzejącej pętli,być może zablokował się trzpień na który naciska siłownik(po ściągnięciu siłownika trzpień nie powinien być "utopiony")W chwili gdy pojawi się przepływ w omawianej petli będzie on widoczny na rotametrze na którym obecnie jest wartość zero. Edytowane 9 Listopada 2024 przez Kondensat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284377-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-rozdzielacz-i-wyja%C5%9Bnienia/#findComment-9142122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztof000 09.11.2024 22:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2024 Temperatura była podniesiona w tym pomieszczeniu i nic to nie dało. Który to jest ten siłownik z niedziałającej pętli ? Muszę odkręcić i na nowo wkręcić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284377-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-rozdzielacz-i-wyja%C5%9Bnienia/#findComment-9142139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 10.11.2024 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2024 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284377-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-rozdzielacz-i-wyja%C5%9Bnienia/#findComment-9142184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 10.11.2024 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2024 (edytowane) Zwróć uwagę czy ten trzpień na wkładce wystaje jak na zdjęciu(nie jest "utopiony")Jak wystaje to powinien się pojawić przepływ na rotametrze.Mogło być tak że przychwyciło trzpień z powodu dłuższego niedziałania ogrzewania przez okres letni Edytowane 10 Listopada 2024 przez Kondensat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284377-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-rozdzielacz-i-wyja%C5%9Bnienia/#findComment-9142185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztof000 11.11.2024 04:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2024 Te czarne kapturki to powinny być zawsze zakręcone czy odkręcone? Bo u mnie są cały czas odkręcone? Jaka wartość powinna być na rotametrach dla najlepszej ekonomiki w ogrzewaniu? Jakieś dopuszczalne wartości ? Te siłowniki to powinny być wszystkie zakręcone czy odkręcone na maxa? A to póżniej i tak wyrówna automatyka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284377-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-rozdzielacz-i-wyja%C5%9Bnienia/#findComment-9142301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 11.11.2024 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2024 (edytowane) Kapturki zakręcone,zwłaszcza ten na powrocie bo przy odkręconym pompa może zasysać przez niego powietrze.Wartość nastawy na rotametrze powinna być jak w projekcie OP a jeżeli takowego nie ma to trzeba dojść do odpowiedniej nastawy metodą prób i błędów aż do osiągnięcia komfortowej temp.w poszczegolnych pomieszczeniach.Sam proces regulacji może potrwać kilka dni bo po każdej nowej nastawie trzeba odczekać kilka godzin bo bezwładność OP jest duża(to nie grzejniki)Do regulacji rotametrów należy zdjąć wszystkie siłowniki a temp.zewnętrzna powinna być na minusie kilka stopni.Wartości w granicach od 1l/min do 2l/min. Temp.w pomieszczeniach zależy nie tylko od przypływów na rotametrach ale również od temp.czynnika podawanego z kotła.Można na kotle ustawić np.40st a na początek wszystkie rotametry na np.1,5l/min.I kontrolujesz temp.w poszczególnych pomieszczeniach,tam gdzie jest za zimno zwiększysz przepływ a gdzie za ciepło zmniejszasz.Tymi siłownikami(na dolnej belce z kabelkami)nic nie pokręcisz,one działają zero-jedynkowo czyli jest otwarty=potrzeba grzania lub zamknięty=pomieszczenie dogrzane.Udało się coś zrobić z tą niegrzejącą pętlą? Edytowane 11 Listopada 2024 przez Kondensat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284377-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-rozdzielacz-i-wyja%C5%9Bnienia/#findComment-9142310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztof000 13.11.2024 21:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2024 Tak to wygląda po zdjęciu nr 2. Teraz tylko ciężko wkręcić ten siłownik. Ta śruba w tym siłowniku musi byc mocno zakręcona? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284377-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-rozdzielacz-i-wyja%C5%9Bnienia/#findComment-9142721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztof000 13.11.2024 21:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2024 A czy mozesz napisać od czego jest ta czarna mała wkrętka na górze ? I ten zawór na dole jak na zdjęciu? To ten kapturek spustowy o którym pisałeś (zawór spustowy) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284377-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-rozdzielacz-i-wyja%C5%9Bnienia/#findComment-9142722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 13.11.2024 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2024 (edytowane) Już pisałem)ten plastikowy kapturek jest elementem odpowietrznika automatycznego.Po jego poluzowaniu przez odpowietrznik wydobywa się powietrze z instalacji jeżeli w niej jest a jak nie ma to pływak odcina wypływ wody.A dolny zawór to spustowy,po odkręceniu tej karbowanej nakrętki można nakręcić np końcówkę na węża.Czy po zdjęciu siłownika pojawił się przepływ na odpowiadającemu mu rotametrowi na górnej belce? Edytowane 13 Listopada 2024 przez Kondensat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284377-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-rozdzielacz-i-wyja%C5%9Bnienia/#findComment-9142725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztof000 13.11.2024 21:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2024 Tak, pojawił się przepływ. Wysyłam zdjęcie. Ta śruba w tym siłowniku musi byc mocno zakręcona? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284377-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-rozdzielacz-i-wyja%C5%9Bnienia/#findComment-9142726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 13.11.2024 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2024 Nakrętkę od siłownika wystarczy dokręcić ręką.Siłownik powinno się zakładać jak jest otwarty(trzpień w siłowniku jest cofnięty=nie naciska na trzpień metalowy wkładki)Może póki co nie zakładaj siłownika aby sprawdzić czy pomieszczenie za które odpowiedzialna jest omawiana pętla zostanie nagrzane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284377-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-rozdzielacz-i-wyja%C5%9Bnienia/#findComment-9142728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztof000 13.11.2024 22:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2024 Ok, nie bede zakladal i zobaczymy po nocy. A ten czarny wkręt na siłowniku musi byc taki wcisniety jak na zdjeciu? Bo udalo mi się testowo wkręcić i wartosci na pętli 2 ponownie spadły do zera. Termostat w pomieszczeniu niegrzanym ustawiony na 23 stopnie, a aktualna temperatura pokazuje 20. A histeraza ustawiona na H1.0 Piec ustawiony na 30 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284377-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-rozdzielacz-i-wyja%C5%9Bnienia/#findComment-9142730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 14.11.2024 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2024 (edytowane) Tan czarny "wkręt" na siłowniku do montażu siłownika oraz gdy pętla od niego ma sygnał do grzania z listwy to nie może być wciśnięty bo wtedy odcina daną pętlę i nie grzeje.Zresztą to jest widoczne na pozostałych siłownikach,wszystkie mają "wkręty" wystające=pomieszczenia się nagrzewają Edytowane 14 Listopada 2024 przez Kondensat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284377-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-rozdzielacz-i-wyja%C5%9Bnienia/#findComment-9142797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztof000 14.11.2024 15:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2024 A ten czarny wkręt po zdjęciu siłownika ma być taki wciśnięty? Jak jego wypchać bo wygląda jak był taki "zapieczony"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284377-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-rozdzielacz-i-wyja%C5%9Bnienia/#findComment-9142803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kondensat 14.11.2024 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2024 (edytowane) Ręcznie nie powinieneś go wypychać bo ulegnie destrukcji)On jest otwierany poprzez podanie napięcia.Te siłowniki są typu NC czyli bezpradowo zamknięte.Aby się otworzył listwa musi podać na siłownik napięcie.W zależności od producenta czas otwarcia waha się powiedzmy od 2min i trochę więcej.W tej chwili jest zamknięty bo albo temp. w pomieszczeniu została osiągnięta albo coś jest z nim nie tak albo nie dostaje sygnału z listwy. Edytowane 14 Listopada 2024 przez Kondensat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284377-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-rozdzielacz-i-wyja%C5%9Bnienia/#findComment-9142843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztof000 14.11.2024 23:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2024 Bez tego siłownika ładnie grzeje pomieszczenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284377-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-rozdzielacz-i-wyja%C5%9Bnienia/#findComment-9142854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztof000 15.11.2024 10:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2024 Ale wydaje mi się, ze znalazlem problem. Na dole mam korytarz, lazienka i salon z kuchnia. W kazdym z tych pomieszczen jest termostat. Jak ustawie temperature na termostacie w lazience to grzeje korytarz, a jak ustawie temp na termostacie w korytarzu to grzeje lazienke. Korytarz to te pomieszczenie, ktore nie grzalo. Czyli rozumiem, ze musze tylko silowniki miejscami zamienic i po problemie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284377-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-rozdzielacz-i-wyja%C5%9Bnienia/#findComment-9142904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
