dareczek1234 31.01.2005 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2005 Na poprawnie wykonanym dachu pod warstwą pokrycia z dachówek na folii o wysokiej paroprzepuszczalności wyczuć można sporą warstwę śniegu. W związku z tym takie pytenie... czy ten śnieg tam może się znajdować, oraz czy występują również u was takie problemy, i jak to się ma do wartości paroprzepuszczalności folii... A może to po prostu fuszerka dekarzy i wykonawców dachu...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28439-problemy-ze-%C5%9Bniegiem-i-dachem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mww 31.01.2005 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2005 U mnie było to samo. Wykonawca twierdził, że po to jest folia, że nawiało i że normalka. Na wszelki wypadek wziełam innych i poprawili obróbkę kapliczek, tzn. koszy chyba, bo podobno były trochę spaprane. Teraz już mam zabudowane poddasze i nie wiem co się dzieje na foli, dzięki czemu lepiej śpię, oby nie na zasadzie, że do czasu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28439-problemy-ze-%C5%9Bniegiem-i-dachem/#findComment-525846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JAK 31.01.2005 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2005 Na poprawnie wykonanym dachu pod warstwą pokrycia z dachówek na folii o wysokiej paroprzepuszczalności wyczuć można sporą warstwę śniegu. Czy mozesz napisac gdzie konkretnie jest ten snieg. Sprawdze u siebie... Po skonczonym dachu dekarz (*) uspokajal, ze na wiosne bedzie widac czy i gdzie cos przecieka. (*) wydaje mi sie, ze solidny i solidny dostawca materialu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28439-problemy-ze-%C5%9Bniegiem-i-dachem/#findComment-525870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 31.01.2005 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2005 no cuż, zależy to od wielu czynników,1. klasa samej dachówki ( prosta/krzywa, pojedynczy/podwójny zamek itd. ),2. położenia dachówki przez fachowców - głównie łaty i kontrłaty,3. wykonania samej więźby,4. wilgotności drewna w trakcie budowy dachu ( drewno może mocno pracować ),i pewnie kilku innych czynników, sam nie jestem fachowcem i wszystkich ich nie wymienię. Dachówka nie jest w 100% szczelna i zawsze troszkę tego ścniegu lub deszczu podczas sporych wichur może się tam znaleźć.Po to jest właśnie folia paroprzepuszczalna i jednocześnie wodoczszczelna. Ile tego śniegu jest ?jeśli niewiele to nic złego się nie dzieje,jeśli liczysz na kilkgramy to chyba źle ! Cz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28439-problemy-ze-%C5%9Bniegiem-i-dachem/#findComment-525888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fanu 31.01.2005 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2005 A może to szron, a nie snieg? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28439-problemy-ze-%C5%9Bniegiem-i-dachem/#findComment-525891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dareczek1234 31.01.2005 18:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2005 Tego śniegu jest sporo, tzn trudno podnieść tą folię ze śniegiem, a jest go najwięcej przy lukarnach oraz przy koszach, czyli można się spodziewać, że coś jest jednak żle zrobione...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28439-problemy-ze-%C5%9Bniegiem-i-dachem/#findComment-526028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 31.01.2005 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2005 Tego śniegu jest sporo, tzn trudno podnieść tą folię ze śniegiem, a jest go najwięcej przy lukarnach oraz przy koszach, czyli można się spodziewać, że coś jest jednak żle zrobione...? ech, trudno to ocenić stukając tylko w klawiaturę i patrząc na litery w LCD, ale chyba "trza" to reklamować ! Cz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28439-problemy-ze-%C5%9Bniegiem-i-dachem/#findComment-526289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JAK 01.02.2005 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2005 Moim zdaniem obrobka blacharska koszy powinna byc gleboko (okolo 10-15cm) przykryta dachowka oraz jej brzeg powinien byc wywiniety do gory, zeby woda splywajaca po polaci nie wychlapywala sie z kosza.Poza tym do tej obrobki przykleja sie specjalna gabke w ksztalcie klina, ktora uszczelnia przestrzen pomiedzy spodem dachowek i obrobka blacharska.Ja mam na dachu prawdopodobnie wyroby tej firmy (pozycja 4.5):http://www.moj-dom.com.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28439-problemy-ze-%C5%9Bniegiem-i-dachem/#findComment-526493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
konzad 01.02.2005 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2005 dobrze "JAK" mówi - bez gąbkowych klinów będzie podwiewało snieg i to bez względu na długośc obróbki w koszach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28439-problemy-ze-%C5%9Bniegiem-i-dachem/#findComment-526590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dareczek1234 01.02.2005 10:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2005 tylko że kliny z gąbki są, dachówka euronit - podobno dobra, obróbki blacharskie niczego sobie - wyglądowo poprawnie wykonane a śnieg jest na folii Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28439-problemy-ze-%C5%9Bniegiem-i-dachem/#findComment-526633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MAF 01.02.2005 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2005 Dzień dobry. Ja mam podobny problem. Troche go opiszę. Mam blachodachówkę pod którą jest położona folia o wysokiej paroprzepuszczalności. W tej chwili dach przechodzi swoja trzecią zimę.Dach jest dwuspadowy. Jeden spad jest od strony południowej , drugi od północnej. Po pierwszej zimie folia na strychu ( połacie dachu na strychu nie sa ocieplone) była OK. W trakcie drugiej zimy zaczęła przemakać od strony południowej w miejscach gdzie został nawiany śnieg. Śnieg ten w niektórych miejscach przymarzał do folii. Tej zimy jest to samo. Ponadto biała, wewnętrzna strona folii , po dotknieciu w przemokniętych a wyschnietych już miejscach kruszy się, wręcz sypie. Zauważyłem też że folia stała się w dotyku taka krucha ( łamliwa ). Jaka jest przyczyna przeciekania i kruszenia sie folii . Czy może to wynikać ,że strona południowa jest mocno nasłoneczniona i mocno nagrzewa się pod blachą i folia nie wytrzymuje takich zmian temperatur ( w zimie namoknie jak śnieg nawieje , a w lecie przemokniete miejsca wysychają "bardzo"). Folia po stronie północnej jest czyściutka, bez śladów przemakania. Czy mam trefną folię.Bardzo proszę o radę . Dziekuję . Marek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28439-problemy-ze-%C5%9Bniegiem-i-dachem/#findComment-526943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dareczek1234 01.02.2005 14:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2005 Na pewno jeżeli chodzi o samą folię, to pod blaczę stosuje się folię innego rodzaju niż pod dachówkę, a wiąże się to właśnie z panującymi temeraturami, dlatego należy sprawdzić jaka folia została położona pod blachodachówkę, ale co ze śniegiem to myślałem, że takie problemy mogą występować tylko z dachem krytym dachówką... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28439-problemy-ze-%C5%9Bniegiem-i-dachem/#findComment-526949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dareczek1234 03.02.2005 11:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2005 Czy ma ktoś jeszcze takie problemy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28439-problemy-ze-%C5%9Bniegiem-i-dachem/#findComment-529127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzychu1 03.02.2005 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2005 Ja mam i dwóch moich sąsiadów też. Nie jest to duża ilość ale zmienna w zależności od miejsca dachu i chyba wiąże się z nieszczelnością zamków. poradzę się mojego kierownika jak coś się dowiem to dam znać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28439-problemy-ze-%C5%9Bniegiem-i-dachem/#findComment-529529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dareczek1234 07.02.2005 14:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2005 A czy takim razie opłaca się ściągać dachówkę i sprawdzić wszystko, i robić wszystko od nowa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28439-problemy-ze-%C5%9Bniegiem-i-dachem/#findComment-532549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MEDYK 07.02.2005 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2005 Czytając takie posty z uporem maniaka będę ciągle powtarzał, żadnych folii tylko stare sprawdzone dechy i papa, koszty nie są aż tak duże, na pewno mniejsze niż zdejmowanie dachówek i wymiana folii. Mój dach stoi pierwszą zimę, ale nigdzie nie zauważyłem na poddaszu ani śniegu, ani wody, teraz wiem ze jak położę wełnę to nic na nią nie będzie kapać itp.Niech wasze problemy będą przestrogą dla tych którzy dopiero dokonują wyboru. Myślę że inwestycja w deski zwróci się w czasie bo sucha wełna ma większy opór cieplny.Pozdrawiam i szczerze wam współczuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28439-problemy-ze-%C5%9Bniegiem-i-dachem/#findComment-532559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobo30 07.02.2005 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2005 Medyku, u Ciebie też pewnie jest śnieg tylko go nie widzisz. Papa, deski też maja określoną wytrzymałość. Nie wiem czy są mocniejsze od dobrej folii. U mnie pod dachówkę też wwiewa trochę śniegu, ale niewiele, w wielu miejscach są małe plamy na folii. Na poddaszu jest sucho, nie ma sniegu, nic nie przecieka. Dowiedziałam się,że to nic takiego, jeśli na folii jest malutko śniegu , ale jeśli macie go bardzo duzo to chyba coś jest zbyt nieszczelne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28439-problemy-ze-%C5%9Bniegiem-i-dachem/#findComment-532749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasztan86 07.02.2005 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2005 Zgadzam sie z MEDYKIEM. Nie ma jak stare sprawdzone sposoby. Ja mam dach z papy termo-zgrzewalnej firmy AWA i jak narazie jestem zadowolony. Moze nie wyglada tak ladnie no ale... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28439-problemy-ze-%C5%9Bniegiem-i-dachem/#findComment-532762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MEDYK 07.02.2005 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2005 Medyku, u Ciebie też pewnie jest śnieg tylko go nie widzisz. Papa, deski też maja określoną wytrzymałość. Nie wiem czy są mocniejsze od dobrej folii. U mnie pod dachówkę też wwiewa trochę śniegu, ale niewiele, w wielu miejscach są małe plamy na folii. Dowiedziałam się,że to nic takiego, jeśli jest śniegu malutko, ale jeśli macie go duzo to chyba coś jest zbyt nieszczelne. Bobo czy ty aby nie żartujesz z tą wytrzymałością papy i desek ? Ja nie piszę że u mnie nie ma śniegu, bo nie ma dachu na którym pod dachówką czy blachą nie ma śniegu , ale uważam że deski i papa lepiej zabezpieczą moją wełnę przed wilgocią niż jakieś tam nowinki typu folia. Jakoś nikt kto ma dechy i papę nie pisze że mu przecieka dach, a o folii słyszy się co i raz, także wybacz ale to czerwone zdanie to chyba jakaś kpina, albo próba usprawiedliwienia się przed samym sobą że dokonałeś trafnego wyboru. Dach moich rodziców ma już 20 lat i przeszedł zmianę pokrycia i wyobraź sobie że i deski i papa nadal sprawują się ekstra. Zmiana pokrycia była podyktowana wymianą eternitu na blachę, to tak aby ktoś nie pomyślał że wymieniano papę . pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28439-problemy-ze-%C5%9Bniegiem-i-dachem/#findComment-532763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarzeb 07.02.2005 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2005 Witam Tu sie nie ma co zastanawiac!! Blacha czy dachowka to jest PODSTAWOWE ZABEZPIECZENIE DACHU! Folia pod spodem sluzy tylko uszczelnieniu. Kilogramy sniegu pod spodem jasno wskazuja na fuszerke Gdyby mialo byc na odwrot to bysmy tylko folie kladli na dach pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28439-problemy-ze-%C5%9Bniegiem-i-dachem/#findComment-532835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
