Hej. Chciałabym ogrzewać powierzchnię o wielkości 23 metry kwadratowe. Jest to mieszkanie w starej kamienicy we Wrocławiu. Zależy mi na jak najniższych rachunkach za prąd i utrzymywaniu temperatury 21 stopni. Doradzano mi dwa splity. Który według Was z nich jest lepszy?
https://aero7.pl/klimatyzator/panasonic-etherea-kit-xz-silver?variant_id=1099
https://aero7.pl/klimatyzator/lg-dualcool-premium-soft-air
https://forum.murator.pl/topic/284393-klimatyzacja/
Stara kamienica - a więc z pewnością wysokość lokalu ok;3,5 m
Proponuje o mocy 3,5 kW
Panasonic - jest dużo cichszy
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/284393-klimatyzacja/#findComment-9142188
Drogi ten LG. Tutaj jest tańszy.
https://dmuchamy.pl/pl/products/klimatyzacja/nascienne/wszystkie/klimatyzator-scienny-lg-soft-air-premium-2-5-kw-nowosc-2024-23393.html
Katalogowo głośność jedn wewnętrznej jest taka sama.
3,5 kW może być lepszym rozwiązaniem niż 2,5 kW.
Ciche są podobno Samsung Wind Free
https://dmuchamy.pl/pl/products/klimatyzacja/nascienne/design/klimatyzator-scienny-samsung-wind-free-elite-3-5kw-15477.html
Ceny katalogowe a ceny zakupu w e-sklepach to czasami jest przepaść.
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/284393-klimatyzacja/#findComment-9142243
Dziękuję za opinię. Kuzyn zmierzył i faktycznie 3,5 coś. Rozumiem, że 3.5 kw ze względu na sufit. Ale rachunki nie będą dużo wyższe przy takiej mocy?
https://forum.murator.pl/topic/284393-klimatyzacja/#findComment-9142271
Dziękuję za opinię. Jeśli głośność nie jest moim priorytetem, tylko niskie rachunki, to czy jednak Panasonic nie będzie lepszy? Ma SCOP 5.20, podczas gdy Samsung 5.10.
https://forum.murator.pl/topic/284393-klimatyzacja/#findComment-9142273
Chłodzenie - trwa krótko i tu nie ma problemu z głośnością,
Grzanie - wymaga  dłuższego czasu ;
   - głośność  jest  b; istotna i męcząca,
 Radzę przed zakupem posłuchać pracy klimatyzatorów;
   - aby później nie żałować
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/284393-klimatyzacja/#findComment-9142336
Głośność to dwa urządzeni - jednostka wewnętrzna i jednostka zewnętrzna. Im mniejsza głośność w dB tym lepiej.
SCOP 5,0 jest gorszy niż SCOP = 5,10 więc czysto teoretycznie Samsung jest lepszy. :)
  • Like 1
https://forum.murator.pl/topic/284393-klimatyzacja/#findComment-9142363
Dobrze, wysłucham brzmienia głośności, ale słyszałam, że one najgłośniej pracują wtedy, kiedy się nagrzewają, a kiedy utrzymują temperaturę są bardzo ciche.
Czy jednostka o mocy 3.5 kw nie będzie generować dużo wyższych rachunków?
https://forum.murator.pl/topic/284393-klimatyzacja/#findComment-9142417
Tak, im wyższy SCOP tym lepiej, ale to właśnie Panasonic ma wyższy, bo 5.20, a Samsung 5.10.
https://forum.murator.pl/topic/284393-klimatyzacja/#findComment-9142418
Weronikala Ty się nie zastanawiaj wysokością rachunków, tylko zadaj sobie pytanie. Jakiej mocy klimatyzator będzie Ci potrzebny do ogrzania pomieszczenia przy temperaturze np. -15 stopni?, bo z tego co piszesz, ma on być jedynym źródłem ciepła. Zrób sobie zapotrzebowanie na moc grzewczą dla swojego mieszkania na stronie Ciepło Właściwie, zobacz jaką moc daje klimatyzator przy danej temperaturze i na tej podstawie podejmij decyzję.
Hałasem jednostki wewnętrznej, z mojego doświadczenie, przy pracy ciągłej klimatyzatora w grzaniu  to nie ma się co przejmować (a ja mam klimatyzatory budżetowe), mi bardziej przeszkadza hałas jednostki zewnętrznej.
https://forum.murator.pl/topic/284393-klimatyzacja/#findComment-9142423
Ogrzewasz jesienią, zimą i wiosną i nie przeszkadza Tobie hałas jednostki wewnętrznej a przeszkadza hałas jednostki zewnętrznej? W czasie ogrzewania masz otwarte okna czy inne połączenie przenoszące hałas z zewnątrz?
https://forum.murator.pl/topic/284393-klimatyzacja/#findComment-9142534
Ha, ha dowcipnisie 😀, ja grzałem I-szy  sezon do 26 października. Mam dwa splity. W 3.5 kW  jednostka zewnętrzna zamocowana jest na garażu dobudowanym do domu i tu jednostki zewnętrznej nie słychać. Druga 2.5 kW jest w sypialni, JZ jest na ścianie domu (trójwarstwowej), blisko okna i ta mi przeszkadza. Na wiosnę wyląduje na gruncie. Jednostki wewnętrzne mi nie przeszkadzały, mruczały sobie cichutko.
https://forum.murator.pl/topic/284393-klimatyzacja/#findComment-9142557
Nie masz właściwej izolacji akustycznej i wibro-izolacji na tej jednostce zewnętrznej na ścianie przy sypialni? Dźwięki masz przez ścianę czy przez okno? Miałem głośną jednostkę zewnętrzną zamocowaną do ściany dwuwarstwowej tuż przy oknie i nie było jej słychać, nawet przy rozszczelnionym oknie. Serwis naprawił swój błąd i teraz hałasuje w miarę normalnie.
Ciekawe jaka masz głośność jednostek wewnętrznych i zewnętrznych. I ściana trójwarstwowa i okna znacząco tłumią dźwięki.
https://forum.murator.pl/topic/284393-klimatyzacja/#findComment-9142564
Poprosiłem montera, podłożył mi gumy pod te plastikowe śruby do regulacji, ale to nic nie dało. Dogadaliśmy się , że ja przygotuję fundamencik , a on wpadnie i za małe pieniądze przeniesie mi ją na grunt. Myślę, że to rozwiąże problem, bo od wiosny zamierzam wrócić do grzania klimatyzatorami.
Weronikala, jak tam z wyborem klimatyzatora?
https://forum.murator.pl/topic/284393-klimatyzacja/#findComment-9142576
  • 5 months później...
