klimatyzacja
Weronikala
Hej. Chciałabym ogrzewać powierzchnię o wielkości 23 metry kwadratowe. Jest to mieszkanie w starej kamienicy we Wrocławiu. Zależy mi na jak najniższych rachunkach za prąd i utrzymywaniu temperatury 21 stopni. Doradzano mi dwa splity. Który według Was z nich jest lepszy?
https://aero7.pl/klimatyzator/panasonic-etherea-kit-xz-silver?variant_id=1099
https://aero7.pl/klimatyzator/lg-dualcool-premium-soft-air
Drogi ten LG. Tutaj jest tańszy.
https://dmuchamy.pl/pl/products/klimatyzacja/nascienne/wszystkie/klimatyzator-scienny-lg-soft-air-premium-2-5-kw-nowosc-2024-23393.html
Katalogowo głośność jedn wewnętrznej jest taka sama.
3,5 kW może być lepszym rozwiązaniem niż 2,5 kW.
Ciche są podobno Samsung Wind Free
https://dmuchamy.pl/pl/products/klimatyzacja/nascienne/design/klimatyzator-scienny-samsung-wind-free-elite-3-5kw-15477.html
Ceny katalogowe a ceny zakupu w e-sklepach to czasami jest przepaść.
  • Like 1
10 godzin temu, Andrzej5101 napisał:
Stara kamienica - a więc z pewnością wysokość lokalu ok;3,5 m
Proponuje o mocy 3,5 kW
Panasonic - jest dużo cichszy
Dziękuję za opinię. Kuzyn zmierzył i faktycznie 3,5 coś. Rozumiem, że 3.5 kw ze względu na sufit. Ale rachunki nie będą dużo wyższe przy takiej mocy?
Dziękuję za opinię. Jeśli głośność nie jest moim priorytetem, tylko niskie rachunki, to czy jednak Panasonic nie będzie lepszy? Ma SCOP 5.20, podczas gdy Samsung 5.10.
Chłodzenie - trwa krótko i tu nie ma problemu z głośnością,
Grzanie - wymaga  dłuższego czasu ;
   - głośność  jest  b; istotna i męcząca,
 Radzę przed zakupem posłuchać pracy klimatyzatorów;
   - aby później nie żałować
  • Like 1
Głośność to dwa urządzeni - jednostka wewnętrzna i jednostka zewnętrzna. Im mniejsza głośność w dB tym lepiej.
SCOP 5,0 jest gorszy niż SCOP = 5,10 więc czysto teoretycznie Samsung jest lepszy. :)
  • Like 1
Dobrze, wysłucham brzmienia głośności, ale słyszałam, że one najgłośniej pracują wtedy, kiedy się nagrzewają, a kiedy utrzymują temperaturę są bardzo ciche.
Czy jednostka o mocy 3.5 kw nie będzie generować dużo wyższych rachunków?
Tak, im wyższy SCOP tym lepiej, ale to właśnie Panasonic ma wyższy, bo 5.20, a Samsung 5.10.
Weronikala Ty się nie zastanawiaj wysokością rachunków, tylko zadaj sobie pytanie. Jakiej mocy klimatyzator będzie Ci potrzebny do ogrzania pomieszczenia przy temperaturze np. -15 stopni?, bo z tego co piszesz, ma on być jedynym źródłem ciepła. Zrób sobie zapotrzebowanie na moc grzewczą dla swojego mieszkania na stronie Ciepło Właściwie, zobacz jaką moc daje klimatyzator przy danej temperaturze i na tej podstawie podejmij decyzję.
Hałasem jednostki wewnętrznej, z mojego doświadczenie, przy pracy ciągłej klimatyzatora w grzaniu  to nie ma się co przejmować (a ja mam klimatyzatory budżetowe), mi bardziej przeszkadza hałas jednostki zewnętrznej.
Ha, ha dowcipnisie 😀, ja grzałem I-szy  sezon do 26 października. Mam dwa splity. W 3.5 kW  jednostka zewnętrzna zamocowana jest na garażu dobudowanym do domu i tu jednostki zewnętrznej nie słychać. Druga 2.5 kW jest w sypialni, JZ jest na ścianie domu (trójwarstwowej), blisko okna i ta mi przeszkadza. Na wiosnę wyląduje na gruncie. Jednostki wewnętrzne mi nie przeszkadzały, mruczały sobie cichutko.
Nie masz właściwej izolacji akustycznej i wibro-izolacji na tej jednostce zewnętrznej na ścianie przy sypialni? Dźwięki masz przez ścianę czy przez okno? Miałem głośną jednostkę zewnętrzną zamocowaną do ściany dwuwarstwowej tuż przy oknie i nie było jej słychać, nawet przy rozszczelnionym oknie. Serwis naprawił swój błąd i teraz hałasuje w miarę normalnie.
Ciekawe jaka masz głośność jednostek wewnętrznych i zewnętrznych. I ściana trójwarstwowa i okna znacząco tłumią dźwięki.
Poprosiłem montera, podłożył mi gumy pod te plastikowe śruby do regulacji, ale to nic nie dało. Dogadaliśmy się , że ja przygotuję fundamencik , a on wpadnie i za małe pieniądze przeniesie mi ją na grunt. Myślę, że to rozwiąże problem, bo od wiosny zamierzam wrócić do grzania klimatyzatorami.
Weronikala, jak tam z wyborem klimatyzatora?
  • 5 months później...
