Prośba o poradę
Instalacja CO w domu jednorodzinnym, Piec Viessmann Vitopend 100 WHE4, Rury PCV
Proszę zanawców o pomoc co może być przyczyną spadania ciśnienia wody w instalacji CO.
Po dolaniu wody na zimnym piecu do 1.2 bara spada do 0.82 i dalej już nie spada.
Myślałem, że to wyciek pod wpływem ciśnienia ale gdy piec grzeje, ciśnienie wzrasta do ok 2.5-2.7 bara a po wyłączeniu i ostygnięciu dalej jest 0.82 więc nie chodzi o ciśnienie.
Powyższe wyjaśniło mi, że nie chodzi o wyciek ale mimo to
- odciąłem na jakiś czas zawory odpowietrzające - to nie zawory;
- obszedłem wszystkie rury i grzejniki - nigdzie nie znalazłem wycieku.
- oglądałem pod piecem i w środku - nie widać wycieku;
- pomyślałem, że gdzieś w ścianie ale nie widać zacieków;
- powinno być widać gdzieś trochę wody ale wszędzie sucho;
- parowanie też chyba odpada bo spada w godzinę jw z 1.2 do 0.82 i do tego dalej nie spada.
https://forum.murator.pl/topic/284432-spadanie-ci%C5%9Bnienia-w-instalacji-co/
W ubiegłym roku miałem podobny problem. Okazuje się, że w piecu Viessman jest również zbiornik wyrównawczy który zabezpiecza piec. Po wymianie tego zbiornika problem zniknął.  Koszt kilkuset złotych.
https://forum.murator.pl/topic/284432-spadanie-ci%C5%9Bnienia-w-instalacji-co/#findComment-9142205
@uzytkownik73467
25 minut temu, andruszek napisał:
Sprawdź ciśnienie po stronie poduszki gazowej w naczyniu przponowym.
Należy wyłączyć kocioł na funkcji ogrzewania, zamknąć zawory pod kotłem, spuścić wodę z kotła, sprawdzić ciśnienie na wentylu zbiornika CO w kotle (powinno być 0,8-1,2bar), jeśli jest mniej to należy dopompować kompresorem do tej wartości, sprawdzić wentyl czy nie przepuszcza powietrza, otworzyć zawory pod kotłem, dopuścić wody do układu na 1,5bara, odpowietrzyć układ kotła, załączyć kocioł.
https://forum.murator.pl/topic/284432-spadanie-ci%C5%9Bnienia-w-instalacji-co/#findComment-9142215
23 godziny temu, Hannibal ŁW napisał:
@uzytkownik73467
U mnie nie ma chyba czegoś takiego jak zbiornik CO. Patrzyłem tutaj w instrukcję na str 48
https://forum.murator.pl/topic/284432-spadanie-ci%C5%9Bnienia-w-instalacji-co/#findComment-9142366
No to kapituluję bo nawet nie znam tych pojęć a co dopiero zabierać się za to.
Piec ma ok 24 lata więc czas na niego. Najgorsze w tym to, że te makolągwy w PE wciąż wymyślają jakieś zmiany i nie wiadomo na co się decydować czyli gaz, prąd, inne wynalazki (z fotowoltaiką nie chce mi się użerać).
https://forum.murator.pl/topic/284432-spadanie-ci%C5%9Bnienia-w-instalacji-co/#findComment-9142391
