buniek 31.01.2005 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2005 Co wydajnego polecacie na wyciszenie stropu drewnianego między parterem, a poddaszem użytkowym, mam tylko 5 cm miejsca (grubość). A tak przy okazji, czy wełna kamienna ma lepsze właściwości akustyczne niż mineralna. A może coś sypkiego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekSz 31.01.2005 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2005 potrzebne jest cos ciężkiego i dobrze tłumiącego drgania: piasek może być takim rozwiązaniem bo dobrze tłumi drgania i nie jest lekki. Jesli potrafisz go gdzies zastosowac to super.Innym rozwiązaniem jest wełna i tutaj praktycznie nie spodziewałbym sie jakiejś istotniejszej róznicy bo najwieksze znaczeie będzie miało rozwiązanie konstrukcyjne stropu (nie przenoszące drgań akustycznych w pionie i poziomie)pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 31.01.2005 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2005 W niemieckim, i nie tylko, budownictwie drewnianym (czytaj szkieletowym), rozwiązaniem w zakresie zwiększenie izolacyjności akustycznej stropów jest ... stosowanie wylewki betonowej.Zobacz - http://www.szkielet.com.pl/wymagania/19.php Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekSz 31.01.2005 23:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2005 nie wiem czemu ale jakoś nie wspomniałem o tym samo-narzucającym się rozwiązaniu to jest zdecydowanie najczęsciej stosowane rozwiązanie - warto tylko zaprojektowac odseparowanie pływty wylewki od ścian i belek nośnych na przekładkach elastycznych aby zmniejszyc przenoszenie drgań bo przeciez taka wylewka jest jak duża membrana drgająca i np kroki na górze momi wszystko daja się usłyszeć pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cezarr 01.02.2005 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2005 a czy stosował ktoś elastyczny styropian do wyciszania stropów?jest sporo tańszy od wełny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buniek 02.02.2005 19:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2005 Dzięki za rady. Ta wylewka pewnie wycisza konkretnie, ale trzeba też konkretnej wytrzymalosci sufit, na którym się ją wyleje, no i to odseparowanie. Nie wiem czy to się wszystko kalkuluje. Coś czuję, że stanie na wełnie. No cóż, będziem słuchać jak dzieci rajcują zamiast spać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekSz 03.02.2005 05:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2005 buniek: koniecznie o czymś pomyśl i to teraz bo bvyłem kiedys u kolegi w Stanach w bardzo ładnym domu i wszystko było super poza tym, że jak ktoś był w towalecie na pietrze to dośc szcegółowo wiedzieli o tym wszyscy w salonie. Tak więc teraz jeszce coś możesz z tym robic i koniecznie rób. Obciążenie wynikające z 4cm betonu to tylko jakieś 100kg/m2 a więc nie powinno być z tym kłopotu. Na pewno warto to skonsultowac z projektantem ale naprawde warto! Jak rozpoczynałem swoje prace koncepcyjne nad domem to widziałem domek wzorcowy na konstrukcji drewnianej i tam zwróciłem uwage że podłoga miała taka wylewkę. Nie rozwiązywało to problemu całkowicie ale tym niemniej gorąco zachęcam do myslenia o tym teraz bo potem to juz za późno. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
