antoni.brzostkowski 10.11.2024 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2024 Mam standardowy piec gazowy, jednofunkcyjny, z zasobnikiem CWU. Zainstalowałem panele z magazynem. W przyszłym roku przypuszczalnie będę w sytuacji, że wieczorami będę miał pełen magazyn prądu naładowany z paneli. Zastanawiam się jak mogę najprościej lekko zmodyfikować instalację CWU, aby w okresach nadmiaru prądu z paneli nie używać w ogóle gazu do CWU. Wymyśliłem następujące rozwiązanie. Dodam do istniejącego układu CWU dwa przepływowe ogrzewacze wody. Jeden, o mocy powiedzmy 7kW na zasilaniu zasobnika. Czyli jak ktoś włącza wodę, to zasobnik jest ładowany od razu ciepłą wodą grzaną przez ogrzewacz na wejściu. Drugi ogrzewacz wstawiam na cyrkulacji. Ten może być jakikolwiek, np. 3kW. Jego zadaniem jest dociągać temperaturę w przypadku strat, itp. Oczywiście oba załączają się tylko wtedy jak uznam (sterowanie zrobić sam), że mam nadmiar prądu w magazynie. Może to mieć sens? Takie przepływowe podgrzewacze kosztują grosze. 500-1000PLN. Pewnie za 1200PLN na luzie kupię oba. Sądzę, że ten na wejściu to będzie działał bez żadnego problemu. W końcu do jest dokładnie model działania do jakiego jest projektowany. Natomiast zastanawiam się nad tym w cyrkulacji. Czy to może mieć sens? On musiałby mieć czujnik, który powoduje, że przy zbyt wysokiej temperaturze w ogóle nie grzeje i jakąś sensowną histerezę. Czy to ma szanse działać stabilnie przez dłuższy czas? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284455-przep%C5%82ywowe-ogrzewacze-na-zasilaniu-cwu-i-na-powrocie-cyrkulacji-cwu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ololek 25.11.2024 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2024 Nie masz czasem w zasobniku CWU gniazda 1" albo 5/4" zaślepionego korkiem? W te gniazdo mógłbyś wkręcić grzałkę 3kw za kilkadziesiąt złotych z termostatem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284455-przep%C5%82ywowe-ogrzewacze-na-zasilaniu-cwu-i-na-powrocie-cyrkulacji-cwu/#findComment-9144272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
