W dniu 13.11.2024 o 22:12, skomandd napisał:
Cześć! Do naprawy ubytków w gazobetonie najlepiej użyć zaprawy naprawczej dedykowanej do tego materiału, np. Sopro Rapidur. Jest to szybkoschnąca zaprawa, która dobrze wypełnia ubytki i zapewnia dobrą przyczepność. Można także spróbować z użyciem tynków renowacyjnych, które są elastyczne i dobrze współpracują z gazobetonem. Ważne, aby przed nałożeniem zaprawy oczyścić powierzchnię z kurzu i brudu. Jastyr może być dobrym wyborem, ale sprawdź, czy jest odpowiedni do gazobetonu.
Edytowane przez ensesurgeon
https://forum.murator.pl/topic/284461-naprawa-ubytk%C3%B3w-w-%C5%9Bcianie-z-gazobetonu-solbet/#findComment-9145079
  • 9 months później...
Witam! Aby naprawić ubytki w ścianie z gazobetonu przy otworze okiennym, najlepiej użyć specjalnej zaprawy do betonu kompozytowego lub gipsu. Po nałożeniu zaprawy warto wygładzić powierzchnię, aby uzyskać estetyczny efekt.
A jeśli szukasz chwili relaksu po pracy, polecam zagrać w eggy car – to świetny sposób na odprężenie się!
https://forum.murator.pl/topic/284461-naprawa-ubytk%C3%B3w-w-%C5%9Bcianie-z-gazobetonu-solbet/#findComment-9165687
