Witam!
Zwracam się do Was z prośbą o pomoc w ustawieniu pieca. Wprowadziłam się tydzień temu i od tego czasu walczę z ustawieniami. Piec spala około 20kg ekogroszku na dobę przy 50m2. Jest to zdecydowanie za dużo. Dom ocieplony 10 albo 15 styropianu. Załączam zdjęcie sterownika i pieca.
Ustawienia sterownika:
Czas podawania - 6 sekund
Czas przerwy podajnika - 2minuty 22 sekundy
Czas przerwy w podtrzymywaniu - 15 minut
Moc dmuchawy - 05 bieg
Czas nadmuchu - 10 sekund
Nastawa kotła - 39stopni
Temperatura załączania pompy CWU - 35stopni
Krotność - 02
Tryb pracy pompy - zima
Edytowane przez patrycjaboribori
dodanie zdjęć
https://forum.murator.pl/topic/284498-ustawienia-pieca/
Kocioł mocno przewymiarowany z masakrycznie niską temperaturą zadaną. Na początek proszę napisać czy kocioł jest odpowiednio wyczyszczony (wymiennik) i ma dobrą jakość paliwa, ponieważ zanieczyszczenia w kotle lub niska jakość ekogroszku mogą prowadzić do nieefektywnego spalania.
PS.
Proszę opisać instalację.
Edytowane przez DUNIA.MD
https://forum.murator.pl/topic/284498-ustawienia-pieca/#findComment-9142464
9 godzin temu, patrycjaboribori napisał:
Kocioł jest odpowiednio wyczyszczony
Można zobaczyć stan wymiennika kotła?.
Brak (siłownika) ochrony powrotu kotła oraz zbyt niska temperatura zadana na kotle. Proszę podnieść temperaturę na kotle na minimum 62°C, co pomoże zapewnić jego prawidłową pracę.
Zachęcam do zapoznania się z poniższym poradnikiem, który może pomóc prawidłowo ustawić piec i uzyskać optymalną efektywność spalania:
JAK USTAWIĆ PIEC NA EKOGROSZEK – PRAKTYCZNY PORADNIK KROK PO KROKU
https://www.eko-palnik.com/aktualno%C5%9Bci/jak-ustawi%C4%87-piec-na-ekogroszek-praktyczne-wskaz%C3%B3wki
https://forum.murator.pl/topic/284498-ustawienia-pieca/#findComment-9142577
