Grzegorz123i 12.11.2024 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2024 (edytowane) Witam wymieniam w domu piec elektryczny 21kw na kocioł zasypowy 24kw. Chciałbym zapytać o kilka podstawowych informacji przed wizytą hydraulika. Kilka podstawowych informacji na temat obecnej instalacji. Bufor Vitocell 333 750L z podwójną wężownicą połączony z solarami na dachu. Naczynie przeponowe 75l. Wymiary przewodu spalinowego 15cm na 25cm. Wysokość komina ok 12m. Instalacja typu zamkniętego. Poniżej zamieszczam kilka zdjęć instalacji i miejsca docelowego gdzie będzie stał obecny kocioł co. Jedno z moich podstawowych pytań czy wystarczy przy obecnej instalacji po demontażu obecnego kotła elektrycznego wyciągnąć 2 rury do góry przeciągnąć góra ok 3m do drugiego pomieszczenia i wpiąć się w kocioł zasypowy. Z zabezpieczeń kotła wszystko co przewidują obecne przepisy czyli obecne naczynie przeponowe, wężownicą schladzajaca, zawór bezpieczeństwa. Coś jeszcze? Będę wdzięczny za każdą poradę i sugestie dotyczące tego podłączenia dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Edytowane 12 Listopada 2024 przez Grzegorz123i Dodanie dodatkowych informacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284529-wymiana-pieca-z-elektrycznego-na-kocio%C5%82-co-na-w%C4%99giel-i-drewno/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz123i 12.11.2024 19:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2024 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284529-wymiana-pieca-z-elektrycznego-na-kocio%C5%82-co-na-w%C4%99giel-i-drewno/#findComment-9142585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 12.11.2024 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2024 3 godziny temu, Grzegorz123i napisał: Witam wymieniam w domu piec elektryczny 21kw na kocioł zasypowy 24kw. Jaka powierzchnia i izolacja domu do ogrzania. Cytat Bufor Vitocell 333 750L z podwójną wężownicą połączony z solarami na dachu. Do takiej pojemności bufora najlepiej pasował by kocioł zgazowujący o mocy 14 kW. Cytat wyciągnąć 2 rury do góry przeciągnąć góra ok 3m do drugiego pomieszczenia i wpiąć się w kocioł zasypowy Nie widzę żadnego problemu. Cytat wężownicą schladzajaca, zawór bezpieczeństwa. Coś jeszcze? Wystarczy kocioł z fabrycznym zabezpieczeniem do układu zamkniętego (zawór DBV) oraz fabryczna ochrona powrotu. Do tego odpowiedni sterownik do instalacji buforowej z panelem pokojowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284529-wymiana-pieca-z-elektrycznego-na-kocio%C5%82-co-na-w%C4%99giel-i-drewno/#findComment-9142597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz123i 13.11.2024 16:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2024 Powierzchnia do grzania ok 240m2, 3 kondygnacje. Dom ocieplony styropian 10 albo 15cm, nowe okna 3 szybowe. Piec już zakupiony czekam na odbiór nie wiem czy ma jakieś fabryczne zabezpieczenia czy trzeba je osobno dokupić i zamontować? Na pewno jest przystosowany do montażu w układzie zamkniętym. Myślałem jeszcze dołożyć na następny sezon kolejny bufor 1000l dlatego zamówiłem 24kw zamiast 18 kw jak planowałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284529-wymiana-pieca-z-elektrycznego-na-kocio%C5%82-co-na-w%C4%99giel-i-drewno/#findComment-9142667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
