Cześć.
Zamierzam podnieść podłogę na krzywym stropie betonowym o ok 10cm. Mam legary 8cm na nie położę płytę OSB. Pytanie jak wypoziomować i usztywnić legary na betonie? Wolałbym nie wiercić w stropie. Nie dość, że jest krzywy to jeszcze słaby. Znacie może jakaś zaprawę, która nadawałaby się do tego celu?
https://forum.murator.pl/topic/284562-legary-na-stropie-betonowym/
Wylewka za grubo wyjdzie, różnice są tak do 4cm. Na środku pomieszczenia strop jest zwieszony. Czyli te przekładki tak luzem pod legary? Myślałem żeby to jakoś połączyć ze stropem żeby nie pracowało stąd pomysł z zaprawą.
https://forum.murator.pl/topic/284562-legary-na-stropie-betonowym/#findComment-9142712
Chodziło mi o to że grubo pośrodku gdzie mam największy dół a na bokach prawie nic. Ciekawe te wsporniki które proponujesz. I lekkie. Chyba w tym kierunku pójdę. Dziękuję za podpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/284562-legary-na-stropie-betonowym/#findComment-9142717
Skoro boisz się wiercić w stropie to jesteś pewny że ten strop nadaje się do użytku? Przeniesie obciążenia itd?
https://forum.murator.pl/topic/284562-legary-na-stropie-betonowym/#findComment-9142853
