Waldon 01.02.2005 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2005 Jak osadzić kątowniki aluminiowe w płycie KG.Słyszałem o dwóch rozwiązaniach:- frezowanie płyty (wycinanie papieru) - nakładanie na papier i wyrównanie szpachląktóry z nich uważacie za lepszy lub macie wykonany u siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28463-jak-osadzi%C4%87-k%C4%85towniki-aluminiowe-w-p%C5%82ycie-kg/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 01.02.2005 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2005 ja zawsze robie nakladajac je na karton plyty. Najpierw nakladasz szpachle, wtapiasz w to katownik Al i zaciagasz szpachla. Jesli wytiesz warstwe papieru, moze to oslabic plyte, a zatem i laczenie. Jesli wytniesz to tez trudniej bedzie ten katownik, rowno osadzic. Zdecydowanie jestem za montazeem ich na plyte i zaciagsz z 30cm na plyte i jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28463-jak-osadzi%C4%87-k%C4%85towniki-aluminiowe-w-p%C5%82ycie-kg/#findComment-526486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Waldon 01.02.2005 09:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2005 invx dzieki Widze ze w tej dziedzinie masz spore doswiadczenie. Mam jeszcze male pytanie, czy nalezy frezowac plyte przy laczeniu na obnizonych krawdziach, czy mozna bezposrednio na papier klasc spoine np z gipsu vario + siatka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28463-jak-osadzi%C4%87-k%C4%85towniki-aluminiowe-w-p%C5%82ycie-kg/#findComment-526519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maro74 01.02.2005 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2005 Po to są "obniżone" krawędzie aby w tym miejscu zrobić połączenie i nic nie musisz frezować . dajesz siatkę, szpachlę i po sprawie . Jeśli masz więcej kasy możesz kupić szpachel Unifloat Knaufa i robić spoiny bez siatki. Jest to bardzo dobra szpachlówka odporna na pęknięcia. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28463-jak-osadzi%C4%87-k%C4%85towniki-aluminiowe-w-p%C5%82ycie-kg/#findComment-526521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 01.02.2005 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2005 czy nalezy frezowac plyte przy laczeniu na obnizonych krawdziach nie jestem pewien czy dobrze Cie zrozumialem, ale Jesli plyty nie maja krawedzi fabrycznie zfazowanych, to nalezy je zfazowac. i w tak powstala szczeline, albo nakladasz mase do spoinowania bez tasmy, albo zwykla mase do spoinowania, i w laczenie od gory wtapiasz siatke, albo tzw. flizowke. W tej drugiej metodzie, powstanie mala gorka, i trzeba mase szpachlowa nakladac pasem szerokosci, ok 60cm. Podsumowujac, jesli nie ma fabrychnie sfazowanych krawedzi, lepiej, je sfazowac i spoinowac bez tamy. EDIT: to odbizenie to wlasnie fabryczna faza na plycie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28463-jak-osadzi%C4%87-k%C4%85towniki-aluminiowe-w-p%C5%82ycie-kg/#findComment-526522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maro74 01.02.2005 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2005 No właśnie trochę zawiłe to pytanie było z tymi obniżonymii krawędziami bo jesli ci chodzi o łączenie styku płyty z obniżoną krawędzią z bokiem płyty bez takiej krawędzi no to musisz zrobić jak radzi INVX Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28463-jak-osadzi%C4%87-k%C4%85towniki-aluminiowe-w-p%C5%82ycie-kg/#findComment-526526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Waldon 01.02.2005 10:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2005 namieszalem powyzej. Ale przy okazji dowiedzialem sie od was cos wiecej Chodzilo mi o boczne fabrycznie obnizone krawedzie, czy nalezy lekko same koncówki podfrezowac aby nalozyc mase na gips, czy bez frezowania nalozyc mase + siatke na papier ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28463-jak-osadzi%C4%87-k%C4%85towniki-aluminiowe-w-p%C5%82ycie-kg/#findComment-526568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarzeb 01.02.2005 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2005 Na Budmie widzialem super plyte GK - fermacell. Rzekomo bez koniecznosci frezow, siatek itp - tylko sie klei styki. Czyli najtrudniejsza robota odchodzi - nakladasz klej na styk plyt dociskasz i przykrecasz i po sprawie...Probowal Ktos tego??b. mocno sie wacham..pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28463-jak-osadzi%C4%87-k%C4%85towniki-aluminiowe-w-p%C5%82ycie-kg/#findComment-526570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 01.02.2005 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2005 a widziales ceny tej plyty bo mnie one przerazily Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28463-jak-osadzi%C4%87-k%C4%85towniki-aluminiowe-w-p%C5%82ycie-kg/#findComment-526755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarzeb 01.02.2005 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2005 niby 20 zł za mkw czyli niecałe 2 x drozej niz Wodo i ognio odporna (ALE prawie 3 X zwykla) ale odliczajac siatke, gips i robocizne i ewent. poprawki kiedy peka- moze sie kalkulowac TYLKO CZY TO DZIALA??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28463-jak-osadzi%C4%87-k%C4%85towniki-aluminiowe-w-p%C5%82ycie-kg/#findComment-526779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 01.02.2005 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2005 jak sie zrobi dobrze, nie ma mowy o pekaniach i poprawkach, a jak sie cos zje*** to i zarowno przy zwyklych jak i przy fermacell'u bedzie pekac . Pozatym ten klej fermacell'a tez ma swoja cene. Wniosek: pilnowac jak robia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28463-jak-osadzi%C4%87-k%C4%85towniki-aluminiowe-w-p%C5%82ycie-kg/#findComment-527007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Waldon 02.02.2005 19:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2005 invx jeszcze mam maje pytanko do eksperta. Jak wykonac polaczenie skosów z sufitem, oczywiscie chodzi o poddasze.dzieki z góry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28463-jak-osadzi%C4%87-k%C4%85towniki-aluminiowe-w-p%C5%82ycie-kg/#findComment-528515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 04.02.2005 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2005 skosy, ze scianami, nie powinny byc polaczone, tzn tylko plyty nie powinny byc polaczone, powinna byc tam kilku milimetrowa przerwa, ktura potem wypelnia sie masa trwale elastyczna (np. akrylem czy silikonem). Laczenie tego w jaki kolwiek inny sposob (czy to siatka czy flizowka czy jakimis masami) mija sie z celem, bo bedzie to pekac, predzej czy pozniej ale bedzie. EDIT: ja Cie zle zrozumialem, opisalem Ci jak sie laczy skosy z scianami natomiast polaczenie skosy-sufit, wyokonujesz jak kazde inne. Najpierw, fazujesz plyty, nakladasz mase do spoinowania wtapiasz siatke, i zaciagasz, potem ew. jeszcze warstwa masy do szpachlowania dla wygladzenia i lepszego wykonczenia kantu. A i chcial bym zaznaczyc ze w tym przypadku bedzie lepsze polaczenie z zastosowaniem siatki, po prostu jest ono mocniejsze, zwlaszcza tutaj, przy tym rozkladzie sil P.S. sorry, ze tak pozno odpowiadam, ale temat jakos mi sie zawieruszyl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28463-jak-osadzi%C4%87-k%C4%85towniki-aluminiowe-w-p%C5%82ycie-kg/#findComment-530760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
