Witam.
Czy mozecie mi powiedziec w jaki sposob zabezpieczyc sie przed ewentualna wilgocia w kanale (garaz), ktory bylby okolo 3m od kregow betonowych szamba ??
Podloze jest piaskowe, a kanal chce miec o glebokosci okolo 1,8m. Ta glebokosc to napewno jest ponizej max poziomu "wody" w szambie.
Budujac garaz chcialbym jednak miec ten kanal, prosze pomozcie.
https://forum.murator.pl/topic/28486-szambo-i-kanal-w-garazu/
wg mojej ....tez ... jednak to jest budynek z lat 60tych .. wiec sam wiesz jak to jest ...
a boje sie ze po wylaniu betonu woda bedzie podmywala piasek .. oraz dodatkowo przesiakala do kanalu.
Mysle aby zrobic wykop na kanal, wylozyc go izolacja (nie pamietam jak sie to nazywa, taki plastki z guzkami (uzywany jest to izolacji pionowej budynkow) zrobic szalunek i zalosc zalac betonem, tak aby ta izolacja byc miedzy piachem a betonem ..ale to nadal nie zabezpieczy przed ewentualnym podmywaniem.
HELP.
https://forum.murator.pl/topic/28486-szambo-i-kanal-w-garazu/#findComment-526972
W pracy miałem podobny problem: przedostawała się woda z gruntu do studzienki cembrowanej. Możliwa była naprawa tylko od środka. Panowie z firmy, która zajmuje się tego typu pracami "wypacykowała" cembra studni jakimś szuwaksem znanej na naszym rynku firmy, ane jej nazwy nie pamiętam w protokołach też nic nie mam. Ja też mam kanał, co prawda pierwszy sezon, ale suchy jest. Wykonany jest z bloczków betonowych i pomalowany od zewnątrz chyba dysperbitem czy czymś podobnym, ale tak grubo parę razy.
https://forum.murator.pl/topic/28486-szambo-i-kanal-w-garazu/#findComment-526980
HELP.
Po pierwsze - szambo winno być szczelne. I właśnie od remontu bądź też wymiany szamba winieneś zacząć swoje prace.
https://forum.murator.pl/topic/28486-szambo-i-kanal-w-garazu/#findComment-527195
