Hannibal ŁW 25.12.2024 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2024 W dniu 2.12.2024 o 13:21, p napisał: Są ludzie, którzy to obliczają. Czy jest jakiś centralny spis takich firm ludzi, którzy profesjonalnie zajmują się obliczaniem zapotrzebowania na ciepło ? @p OZC, czyli obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło Takie bez certyfikacji mogę Ci zrobić. Musisz podać: - województwo (miejscowość) - metraż ogrzewany - liczba kondygnacji (czy jest piwnica, parter, piętro czy poddasze) - ocieplenie ścian, podłogi na gruncie, stropu/dachu - rodzaj i powierzchnię okien (czy większość jest na stronę południową?) - rodzaj wentylacji mechaniczna z odzyskiem ciepła czy grawitacyjna (jak często i z jaką intensywnością wietrzę pomieszczenia, ilość kratek wywiewnych) - rodzaj instalacji grzewczej, podłogówka czy grzejniki (jaki rodzaj, ilość żeberek/członów na 1m2 powierzchni ogrzewanej lub długość i wysokość) - wysokość pomieszczeń ogrzewanych - ilość domowników i czy będzie prysznic, wanna czy jakuzzi (ilość zużywanej ciepłej wody) - jeśli było dotychczasowe źródło grzewcze to jakie i jakie było zużycie paliwa grzewczego - temperatura komfortu grzewczego pomieszczeń (stała temperatura w budynku 20oC-zakładam sweterek, czy ciepłolubność i 22-23oC - chodzę w koszulce i spodenkach) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284919-piec-20kw-z-2007-czy-teraz-taki-sam/page/2/#findComment-9147012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinran 27.12.2024 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2024 Jeśli piec na eko groszek był 20kW a w budynku się nic nie zmieniło a źródło ciepła było wystarczalne to nalezy zastosować taki sam kocioł. Kocioł 20kW kiedyś i dziś to ta sama moc. Moc kotła to moc kotła. Jedynie co się zmienia to sprawność ( ale tutaj jakiś mega szaleństw nie ma) , skuteczność dopalenia substancji lotnych i związana z tem emisja zanieczyszczeń ( stąd te kategorie kotłów) ale to wpływa na ilość spalanego paliwa ( oczywiście tej samej jakości). Ważne by ustalić jaka temperaturę się oczekuje na instalacji, przeliczyć OZC budynku i zastosować odpowiednie zabezpieczenie powrotu medium do kotła. Jeśli nie chcesz tego powierzyć projektantowi możesz spróbować oszacować to za pomocą kalkulatorów jest kilka w internecie i spróbować na tym jakoś bazować. Pracowania Projektowa ERAN z Gliwic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/284919-piec-20kw-z-2007-czy-teraz-taki-sam/page/2/#findComment-9147131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
