wduk 01.02.2005 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2005 Od miesiąca użytkuję Vidopend 100 z 150l podgrzewaczem Vitocell W 100. Jestem nieco zawiedziny tym zestawem, bo nie wystarcza nam wody na to by dwie osoby swobodnie wykąpały się pod prysznicem.Pobserwowałem sobie zachowanie się pieca i z tego co widzę, to włącza się on bardzo póżno. Praktycznie jedna osoba jest w stanie się wykąpać bez załączenia pieca a gdy następna osoba się kąpie temperatura wody szybko spada i piec nie daje rady jej podgrzać. Czy jest to normalne zachowanie takiego zestawu? Może coś ktoś pomieszał przy instalacji ? Waldek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28497-problem-z-podgrzewaczem-ciep%C5%82ej-wody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarzeb 01.02.2005 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2005 nic nie wiem o takich podgrzewaczachala sam posiadam podgrzeacz elektryczny atlantic 80l i jesze nigdy we dwoje nie zuzylismy calej wody do koncaTAK WIEC TWOJA SYTUACJA WYDAJE SIE BYC MOCNO DZIWNA no chyba ze lubisz strasznie duzo wody ...... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28497-problem-z-podgrzewaczem-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-527313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 01.02.2005 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2005 Napisz jaka jest ustawiona temperatura c.w.u. na kotle, od kiedy problemy z wodą, tj, czy od początku czy teraz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28497-problem-z-podgrzewaczem-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-527316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wduk 02.02.2005 10:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2005 Tak sytuacja jest od początku. Temperaturę wody ustawiłem już na 55 stopni (żeby mieć ciut więcej ciepłej wody). Jakoś sobie z tym radzimy -wystarczy odczekać z 10 minut i woda jest nagrzana. Ale nie tak to sobie wyobrażałem. Waldek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28497-problem-z-podgrzewaczem-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-527877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 02.02.2005 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2005 Z boku zasobnika jest tulejka w która wchodzi czujnik temperatury kotła, sprawdź czy do końca wszedł do tulejki. Podaj czy masz cyrkulację c.w.u. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28497-problem-z-podgrzewaczem-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-527942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wduk 02.02.2005 11:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2005 Czujnik temperatury wkładany jest od góry i wyprowadzony z boku (daje się do niego dojść po zdjęciu takiej podłużnej osłony - chyba że mówimy o czymś innym). Już na to patrzyłem . Wchodzi na głębokość ok 40 cm (wg mnie ok 1/3 zasobnika licząc od góry) i dalej nie daje się włożyć. Cyrkulacja c.w.u jest i wieczorem jest załączana na stałe. Waldek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28497-problem-z-podgrzewaczem-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-527966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 02.02.2005 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2005 Teoretrycznie jest dobrze, cyrkulacja działa dobrze, ładowanie zasobnika dobrze, pozostaje sprawdzić sam czujnik, może jest źle wysterowany i ma za dużą różnicę oporności i za późno załącza. Ale to już może sprawdzić serwisant na miejscu ( zamieniając na próbę czujnik bo nie sądze żeby na sterowniku płyta padła). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28497-problem-z-podgrzewaczem-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-528376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
