czy zamiast maty grzewczej moge polozyc sam przewod grzewczy lub samemy skonstruowac taka mate ? 150 mb kabla to koszt okolo 1000zl to duzo mniej niz za mate . Problem polega na tm ze maty grzejne dysponuja moca ok 100W/m2 dlaczego ? czy nie moze to byc np 50W? lub mniej? czy jest jakis wspolczynnik minimalnej mocy do strat lub wzor ktory to okresla ? bede wdzieczny za fachowe sugestie.
https://forum.murator.pl/topic/28498-ogrzewanie-podlogowe-przewod-czy-mata/
Zajrzyj na stronkę firmy elektra. W materiałach informacyjnych (http://www.elektra.pl/index.php?level=2&dzial=6) są porady na temat projektowania i wykonania ogrzewania podłogowego. Według tych porad je zrobiłem i działa znakomicie, jak na razie.
Janu
https://forum.murator.pl/topic/28498-ogrzewanie-podlogowe-przewod-czy-mata/#findComment-527376
z tego co wiem w dobrze ocieplonym domu do ogrzania 1mkw powinno sie dawac ok 100W - i dlatego maty moga miec podobna wartosc. Ale sa tez mniejsze jak i wieksze wartosci
Przy kablu moc osiagasz poprzez regulowany rozstaw pomiedzy zylami. Producent da ci odpowiedni przelicznik w zaleznosci od rodzaju kabla.
PZDR
https://forum.murator.pl/topic/28498-ogrzewanie-podlogowe-przewod-czy-mata/#findComment-527377
Zasadnicza różnica między matą a kablem grzejnym jest w grubości (n i wym samym w cenie).
Matę możesz położyć na posadzce bezpośrednio pod płytki (zatopioną w cienkiej warstwie kleju), natomiast kabel kładziesz na siatce zbrojącej, mocujesz go i "topisz" w 5 centymetrowej warstwie posadzki. Efekty są odpowiednie. Przy macie tuż pod płytkami masz mniejszą bezwładność, gruba posadzka betonowa z kolei trochę ciepła akumuluje, chociaż przy typowej grubości (5 cm) nie na długo tego ciepła wystarczy.
Janu
https://forum.murator.pl/topic/28498-ogrzewanie-podlogowe-przewod-czy-mata/#findComment-527396
  • 1 year później...
Mata od kabla różni się siatką.Kabel jest przychwycony drutem miedzianym do siatki stosowanej m.in. do styropianu.Tak że spokojnie możesz zrobić z kabla matę i odwrotnie.Matę się poprostu lepiej układa.
https://forum.murator.pl/topic/28498-ogrzewanie-podlogowe-przewod-czy-mata/#findComment-1550506
Dzieki za odp. Czyli mozna na tych niecalych 3 cm rozlozyc siatke do docieplen, a na niej przewody grzewcze czy nie jest to wskazane?
I jeszcze jedno - czy takie elektryczne dogrzewanie podlogi nadaje sie pod drewnainy parkiet?
https://forum.murator.pl/topic/28498-ogrzewanie-podlogowe-przewod-czy-mata/#findComment-1553012
mata to po prostu kabel na siatce (czasami daja cienszy)
ukladalem jedno i drugie - latwiej kabel - zwlaszcza przy skomplikowanym rzucie
biorac pod uwage cene-kabel jest znacznie ciekawszy
pod parkiet i owszem (tylko koniecznie czujka podlogowa aby sie nie przegrzewaly)
Tylko wtedy musi byc sporo styropianu aby nie ucieklo inna droga i raczej mniej wat na mkw ale na wiekszej przestrzeni
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/28498-ogrzewanie-podlogowe-przewod-czy-mata/#findComment-1554114
U mnie wyglada to tak, ze jest wylany podbeton (odpowiednik chudziaka) na gruncie, na tym jest 15 cm styropianu i na tym 7-8 cm wylanej posadzki betonowej. Do poziomu zero brakuje ok. 3-3.5 cm, w których zmieścić muszę kable grzejne, klej do parkietu/terakoty no i oczywiscie sam parkiet /terakote.
Rozumiem, ze w przypadku terakoty nie bedzie problemu, jesli poloze pod plytkami kable grzejne - natomiast jak w tym wypadku wyglada sprawa z polozeniem parkietu?
Czy kable grzejne ukladac bezposrednio na posadzce betonowej czy tez polozyc cos pod nie ? Mam na mysli siatke takla, jak do docieplen (czy jest wskazana - a jesli tak dlaczego?) ew. folie aluminiowa odbijajaca cieplo?
Jeszcze jedno - czy zaprawa klejowa do terakoty musi byc elastyczna i czy nalezy dodac do niej jakis plastyfikator?
Zachecam osoby bedace w temacie do wypowiedzenia sie.
https://forum.murator.pl/topic/28498-ogrzewanie-podlogowe-przewod-czy-mata/#findComment-1554926
