potrzebuję pomocy w sprawie ustawienia zmiękczacza wody, bo niestety zagubiła się od niego instrukcja. Zmiękczacz to Aquafit Active 27, twardość wody surowej 42 dH, a zużycie wody dla rodziny 2 osobowej.
Aktualne ustawienia:
REG.DNI: 14
REG.MG: 2,50 T
Płukanie wsteczne: 10 min
Solenie: 60 min
Płukanie: 10 min
Uzupełnianie wody: 12 min
Woda zmiękczona do 4 dH
Mam wrażenie, że coś jest nie tak ustawione, bo mimo, że woda miękka (zbadane testerem kropelkowym)  to sporo osadu takiego białego zostaje i nie kropki, ale takie jakby plamy większe. W łazience po wyschnięciu umywalki na korku zbiera się taki biały proszek. Będę wdzięczny za pomoc.
Edytowane przez mikolvj76
https://forum.murator.pl/topic/285046-zmi%C4%99kczacz-aquafit-active-27/
System wymiany jonowej działa poprzez usuwanie z wody twardych jonów mineralnych, takich jak wapń i magnez, i zastępowanie ich jonami sodu. Oznacza to, że im więcej twardych minerałów będzie początkowo w wodzie, tym wyższy będzie poziom sodu po zakończeniu pracy zmiękczacza wody.
Sód pozostawi biały osad po odparowaniu wody. Jednak sód jest o wiele łatwiejszy do usunięcia niż osady wapnia lub magnezu.
Przy tak wysokiej twardości wody, wielce prawdopodobne jest, że to co widzisz to właśnie sód.
Druga kwestia, że zmiękczacz jest ciut za mały to tej twardości wody.
Uzupełnianie solanki, stanowczo za długo. Zmień na 4 min.
  • Thanks 1
https://forum.murator.pl/topic/285046-zmi%C4%99kczacz-aquafit-active-27/#findComment-9143856
Dzięki za odpowiedź! Czyli pozostałe czasy są według Ciebie w porządku, tak? A jeśli chodzi o twardość wyjściową zostawić 4 dH czy zakręcić mieszacz i dać na 0 dH?
https://forum.murator.pl/topic/285046-zmi%C4%99kczacz-aquafit-active-27/#findComment-9143898
Tak, resztę ustawień jest w porządku.
Teoretycznie woda na wyjściu powinna oscylować w okolicach 3-6 dH, ale jak wiadomo, rzeczywistość jest inna, ale przy tak dużej twardości wody, dobrze by było pozostawić te min. 4 dH.
Warto pomyśleć też o montażu systemu RO do wody pitnej.
  • Thanks 1
https://forum.murator.pl/topic/285046-zmi%C4%99kczacz-aquafit-active-27/#findComment-9143980
Dzięki wielkie za pomoc z tymi ustawieniami, tak do wody pitnej mamy osmozę i to działa bez szwanku. Tylko właśnie problem był z tymi ustawieniami, bo tak polecił mi jakiś monter, żeby ten czas ustawić na 12 min..
I może przez to powstawały takie białe plamy po wysunięciu wody, bo wiadomo, że magnez i wapń zamienia się na sód, ale wszyscy mają po zmiękczaczach małe kropki, a u mnie normalnie takie białe plamy.. Oby teraz było lepiej.
https://forum.murator.pl/topic/285046-zmi%C4%99kczacz-aquafit-active-27/#findComment-9143982
