Czy można ustawić wannę beż nóżek
Cześć, mam pytanie. Ekipa zamontowała i obudowała stalową wannę (kaldewei) bez nóżek, stoi na bloczkach z zaprawą po bokach. Załączam zdjęcia. Czy taki montaż jest w porządku i czy to wytrzyma? Czy trzeba rozwalać i zrobić normalnie z nózkami?
https://photos.app.goo.gl/NmssCRKUbVLC1GWz9
https://photos.app.goo.gl/ohpYKeh9CNxjwLfb8
Może i by mogło tak być gdyby podparcie było na całej szerokości wanny a nie na środku, przecież to prędzej czy później się wypierniczy. Dlaczego  nie dali nóżek? Niech je zamontują i bo nóżki stabilizują, są lekko po skosie więc wanna jest bardziej stabilna.
Ach te fantazje tych fachmanów, zaskakują swoją finezją a myślałem że już nic mnie nie zdziwi :)
dopisałem
Powiększyłem Twoją fotkę i tam na tych bloczkach nie ma żadnej zaprawy tylko pianka montażową. Każ im wywalić te pustaki i założyć nóżki a jak będą mieli opór to ja bym im podziękował za współpracę.
Edytowane przez henrykow
Strzelaj pod tam rozszerzającą się piankę izolacyjną. Rozłoży obciążenie znacznie lepiej niż nogi, a także pomoże lepiej zatrzymać ciepło w wannie.
Jeśli zrobisz pod nią coś solidnego, powinno to być drewno biegnące przez całą długość wanny – nogi pod nią mogą spowodować awarię, ponieważ wanna będzie się trochę wyginać.
