hubert34 13.09.2002 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2002 Z czego najlepiej i najłatwiej no i w jaki sposób zrobić półki w łazience (np. przy wannie) tak aby można je obkleić glazurą. Z góry dzięki za wszelkie odpowiedzi, również za wskazanie miejsca w sieci, gdzie coś takiego znaleźć. pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2851-p%C3%B3ki-w-azience-z-czego-i-jak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgadzina 13.09.2002 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2002 ja kupiłem w OBI gotowy produkt w postaci bardzo twardego styropianu z dyblami. Wiercisz 2 lub 3 dziury w ścianie i półeczka siedzi. Są różne długości i grubości. Na pewno nie tylko w OBI do dostania. A mój fliziarz (informacja dla ludzi spoza Małopolski - to ten co układa flizy / kafelki / glazurę) stwierdził, że on by to zrobił inaczej czyli z cegły, ale nie chcia l powiedzieć jak, bo inwestor czyli ja wybrał juz inny produkt. Popytaj po sklepach z glazurą lub zadaj problem fliziarzowi (sorry: glazurnikowi). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2851-p%C3%B3ki-w-azience-z-czego-i-jak/#findComment-34087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hubert34 13.09.2002 09:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2002 Wielkie dzięki, widziałem coś takiego w Praktikerze i Castorami, ale nie wiedziałem na ile to jest dobre. A co powiecie na temat płyt g-k. Chodzi mi o odsunięcie wanny od ściany i stworzenie wokół niej półki, czy również wtedy mogę zastosować rozwiązanie z gotowymi półkami na wkręty, czy lepsze jest zbudowanie konstrukcji z płyt g-k? pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2851-p%C3%B3ki-w-azience-z-czego-i-jak/#findComment-34093 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziuba 13.09.2002 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2002 G-K albo jest jeszcze płyta Wedi, która chyba bedzie lepsza (ale drozsza) Dostępna: Opex i Platforma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2851-p%C3%B3ki-w-azience-z-czego-i-jak/#findComment-34128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobrzykowice 13.09.2002 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2002 zdecydowanie polecam płytę Wedi - nie jest to najtańsze rozwiązanie ale jest OK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2851-p%C3%B3ki-w-azience-z-czego-i-jak/#findComment-34132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hubert34 13.09.2002 11:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2002 A jaka jest różnica między nimi, techniczna i w cenie? pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2851-p%C3%B3ki-w-azience-z-czego-i-jak/#findComment-34138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziuba 13.09.2002 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2002 Cenowo to płyty Wedi zaczynają się od kilkudziesięciu jak nie od 100 złotych za płytę. Odporna na wilgoć, najgrubsza może wytrzymać nacisk do 60 kg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2851-p%C3%B3ki-w-azience-z-czego-i-jak/#findComment-34177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 13.09.2002 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2002 Ja u siebie tak właśnie zrobiłem tzn.płyta g-k,na około wanny obudowałem g-k i podniosłem na wys.1 płytki(żeby bateria się zmieściła)jak na razie jest dobrze,mam równiez narożną kabinę prysznicową i żeby bateria nie byla na którejś ze ścian to zabudowałem narożnik płytą g-k i mam teraz baterię na samym środku.Mario Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2851-p%C3%B3ki-w-azience-z-czego-i-jak/#findComment-34196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hubert34 17.09.2002 07:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2002 Mam jeszcze jedno pytanie odnoścnie płyty Wedi. W jaki sposób się ją wygina, w sklepie widziałem jedynie proste kawałki różnej długości. A i jeszcze jedno, jak najłatwiej zamocować ją do podłoża i ścian. Z góry dzięki za podpowiedzi. pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2851-p%C3%B3ki-w-azience-z-czego-i-jak/#findComment-34497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziuba 23.09.2002 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2002 Plytę Wedi sie nacina i wygina - tak mi powiedziano. W Opexie są różne konstrukcje i katalogi ale po niemiecku.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2851-p%C3%B3ki-w-azience-z-czego-i-jak/#findComment-35424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hubert34 24.09.2002 06:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2002 Dzięki, niestety do Opexu mam troszkę za daleko (jestem z wrocka) pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2851-p%C3%B3ki-w-azience-z-czego-i-jak/#findComment-35596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 24.09.2002 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2002 płyty wedi sa tez w cermagu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2851-p%C3%B3ki-w-azience-z-czego-i-jak/#findComment-35603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
