gogush 23.11.2024 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2024 (edytowane) Włączyłem ogrzewanie domu (mój syn się rozchorował wraz ze mną więc komfort cieplny bez wychodzenia po drewno miał być zapewniony ) . CO miałem ustawione na 33 stopnie ( nie używam obecnie krzywej tylko nastawionej na stałe - mam termostaty pokojowe) i dzisiaj wykonałem test zmniejszenia temperatury do 31 stopni. Dość mocno się zdziwiłem bo pobór prądu PC z ok 3-3,5 kW spadł na .... stabilne 1,7 kW. Wydaje się że to duża różnica , temperatura zewnętrzna zbliżona wahająca się w granicach jakieś 0,8 stopnia. Jak wygląda u Was zależności temperatura CO vs pobór prądu ? EDIT : drobne wyjaśnienie ( pewnie główna przyczyna) pompa startowała dzisiaj rano a wczoraj nie było grzane więc pewnie to jest przyczyna większego poboru Edytowane 23 Listopada 2024 przez gogush Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285107-temperatura-co-a-pob%C3%B3r-pr%C4%85du-obserwacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 23.11.2024 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2024 (edytowane) 2 godziny temu, gogush napisał: Ale to żadna rewelacja , pompa osiągnęła wcześniej temperaturę zadaną i się zmodulowała , żeby wypuszczać ciągle tą , o tym parametrze. Tylko teraz odwieczny dylemat, bo chyba to jest jasne , że będziesz musiał grzać teraz dłużej niż wcześniej , więc czy Twoje obniżenie temperatury spowoduje również to ,że mniej energii zużyjesz. ( Bo dla zużycie anergii to bez znaczenia , czy Ty będziesz pobierał 3,4kW przez godzinę , czy 1,7kW przez dwie godziny , w obu przypadkach zużyjesz 3,4kWh). Natomiast jest taka zasada , że każdy stopień niżej , do jakiej temperatury pompa grzeje , to COP wzrasta realnie( w zależności od temperatury zewnętrznej ). Edytowane 23 Listopada 2024 przez MiG25 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285107-temperatura-co-a-pob%C3%B3r-pr%C4%85du-obserwacja/#findComment-9144118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
