Cześć!
Na początku opiszę jak budowany jest mój dom, tak żeby odpowiadający miał więcej kontekstu. Dom jest parterowy z nieużytkowym poddaszem. Więźba prefabrykowana, wykonana z wiązarów. Na dachu pełne deskowanie, papa i dachówka ceramiczna. Ściany z pustaka ceramicznego. Od środka: tynk strukturalny gliniany, tynk cementowo-wapienny, pustak, wełna, pustka powietrzna, deska elewacyjna. Co za tym idzie - przegroda ścienna paroprzepuszczalna(i to w dobrym kierunku, od materiałów mniej paroprzepuszczalnych w środku, do bardziej paroprzepuszczalnych na zewnątrz). Strych w 100% nieocieplany między krokwiami. Cały dom ocieplony od góry na stropie - 45 cm wełny ułożonych między pasami dolnymi wiązarów(jętki/belki stropowe - jak zwał tak zwał). Sufit podwieszany - klaszyne profile UD i CD, pod nimi folia aluminiowa paroizolacyjna DELTA Reflex. Niżej płyta impregnowana GK.
Moje pytanie - dlaczego przegroda ścienna jest tak paroprzepuszczalna, a strop tak paroizolowany? I czy aby na pewno ten strop jest taki paroizolowany? Jeśli w pomieszczeniu nastąpią okresy zwiększonej wilgotności(załóżmy na potrzeby dyskusji brak rekuperacji), to wówczas para wodna przejdzie przez GK(GK jest głównie z gipsu a ten ma współczynnik u(czyt. mi) całkiem niski - 16) i zatrzyma się na paroizolacji. Co z tą parą się wtedy stanie? Czy nie zacznie ona jakoby być absorbowana przez GK? Co jeśli GK zacznie wilgocieć i pleśnieć? Czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby zatem użycie na suficie podwieszanym jakichś płyt paroizolacyjnych? Żadnych takich nie znalazłem. Dlaczego kultura budowy przegrody jaką jest strop, wygląda tak a nie inaczej? Co na to fizyka budowli?
Zdaję sobie sprawę, że pytań jest wiele i są całkiem akademickie i, że rzeczywistość to nie laboratorium, niemniej proszę o rzeczową dyskusję i poważne odpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/285394-strop-paroizolacja/
Nie rozwiązuję żadnego konkretnego problemu. Gdybam jednie i prowadzę polemikę w swojej głowie. Zastanawiam się, czy skoro zakładamy mocne paroizolacyjne elementy na strop np. folia od isovera czy delta reflex od doerkena, to dlaczego cała przegroda "sufitowa" nie jest tu paroizolacyjna? Skoro tak bardzo chcemy chronić wełnę na stropie, że dajemy aż paroizolację pod nią, to dlaczego GK nie jest paroizolowane? A może pytanie zadam inaczej - a dlaczego nie robi się paroprzepuszczalnego stropu? Skoro poddasze mam nieużytkowe, szczelina zostawiona między murłatą a deskowaniem, do tego szczelina w kalenicy, to w teorii jes tam pewien ciąg powietrza. Dlaczego by nie pozwolić na przechodzenie pary wodnej przez strop z pomieszczenia mieszkalnego, żeby potem wentylowane poddasze tę wilgoć wywiało? Jeśli dobrze rozumiem, to dokładnie taki zabieg wykonuje się na fasadzie wentylowanej. Skoro działa to "w pionie" na przegrodzie ściennej, to dlaczego nie chcemy zrobić tego "w poziomie" na przegrodzie stropu?
Edytowane przez leszczu450
https://forum.murator.pl/topic/285394-strop-paroizolacja/#findComment-9145563
