Batwam 07.12.2024 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2024 Witam, prośba o pomoc co sie dzieje z moim piecem, przy dolnych drzwiczkach z prawej strony albo zbiera się wilgoć, woda, albo coś smołuje. Zaczynam się martwić że to coś poważnego. Przesyłam zdjęcia. Kocioł 19kw, palnik RKO Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285411-dziwny-problem-z-kot%C5%82em/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Batwam 07.12.2024 10:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2024 (edytowane) 5 minut temu, henrykow napisał: Co to za kociołek i czym palisz? Firma Anjas moc 19kw, pale Kolumb 25mj (lokalny skład), ale groszek słaby trafiłem, klei się popiół, sporo kamieni. Edytowane 7 Grudnia 2024 przez Batwam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285411-dziwny-problem-z-kot%C5%82em/#findComment-9145464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Batwam 07.12.2024 10:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2024 2 minuty temu, prokurator napisał: A jakas ochrona kotła jest mam na myśli zawór 3 drogowy czy nawet proste stały przelew przez bojler ? Mam zawór trójdrożny + boiler jest grzany bezpośrednio z pieca 55 stopniami i to chyba bardziej robi za ochrone powrotu. Tylko kocioł grzeje juz 5 lat a to może z miesiąc czasu mam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285411-dziwny-problem-z-kot%C5%82em/#findComment-9145468 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Batwam 07.12.2024 10:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2024 1 minutę temu, prokurator napisał: Dysze napowietrzające sprawdzałes ? zwal ten kosz od góry i zbadaj czy nie zawalone dysze napowietrzające , pompka od bojlera ci chodzi stale tak ? (to dobry sposób na ochronę kotła też tak kiedyś miałem) Nie mam pompki do boilera, po prostu jedna rura idzie od pieca bezpośrednio na boiler, a druga idzie na grzejniki i tam jest zawór 3drogowy, Palenisko mam czyste, wyczystka była ostatnio czyszczona, kanaliki w koronce tez , tego kosza nie zwale bo to na sylikon jest, ale na zimę było wszystko uszczelniane dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285411-dziwny-problem-z-kot%C5%82em/#findComment-9145472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Batwam 08.12.2024 08:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2024 18 godzin temu, henrykow napisał: Wg mnie problem nie tyle jest z opałem co z temperaturą powrotu. Jest niska i wychładza kociołek tworząc kondensat. Zmierz ile ma jest stopni na zasilaniu i ile na powrocie. Niestety nie mam jak zmierzyć temp powrotu. Chyba jedynie bym musiał jakiś pirometr ogarnąć i wtedy jakoś pomierzyć. Tylko mnie zastanawia czemu przez 5 lat palenia było dobrze. A teraz nagle powrót okazał sie za zimny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285411-dziwny-problem-z-kot%C5%82em/#findComment-9145536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinran 27.12.2024 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2024 Smołowanie w kotle występuje z dwojakich przyczyn : - niska temperatura spalania i duża ilość części smolistych się nie dopala i smołuje piec oraz komin, - ziny powrót do pieca również przyczynia się do tego że w piecu występuje za niska temperatura spalania oraz kondensacja, co sumarycznie tez moze dać taki efekt Jeśli piszesz, że przez ostatnie lata nie miałeś takiego problemu a teraz on się pojawił to nalezy upatrywac go w problematyce złej jakości paliwa. Złej jakości węgiel przyczynia się do podniesienia ryzyka smolenia. Pamiętać trzeba również, że węgiel niskiej jakości może mieć więcej udziału substancji smolistych w składzie tym samym w rezultacie daje taki efekt. Ja na twoim miejscu kupiłbym ze 4 worki innego .. może z innego źródła węgla i zobaczył czy efekt smolenia zanika. Nic innego raczej nie wymyśli się jak tylko test. Pracownia Projektowa ERAN z Gliwic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285411-dziwny-problem-z-kot%C5%82em/#findComment-9147129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
