olo75 08.12.2024 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2024 (edytowane) Witam Po dłuższych doświadczeniach z oknami akurat fakro starego typu bez rowka na uszczelkę obwiednią rozwiązałem problem uszczelnienia tych okien co powoduje ,że woda nie skrapla się na uszczelce gumowej a spływając po niej na ościeżnicę nie powoduje jej gnicia. Wystarczy kupić taśmę akustyczną niby filcową ale jest to plastik czyli włókno poliestrowe tak jak na zdjęciu. Szerokość dowolna ale coś między 10 a 15mm. Grubość zależna od szczeliny między skrzydłem a ościeżnicą ale przeważnie 2mm grubości wystarczy i należy w miejscu w którym w nowych oknach jest frez na uszczelkę przykleić wokół taką taśmę. Trzeba ją wkleić tak żeby była przestrzeń między wklejona uszczelką a uszczelką gumową zewnętrzną okna. Po takim zabiegu na uszczelce gumowej zewnętrznej nie będzie się już wykraplać woda a spływająca woda nie zniszczy ościeżnicy okna szczególnie w narożach. Dodatkowo okno jest bardziej wygłuszone no i przy silnym wietrze nie wieje. Wkleić uszczelkę trzeba po zdjęciu okna. Bez zdejmowania nie da się tego zrobić. Czasem też od strony klamki i nawiewu może być większa szczelina i wtedy trzeba kupić grubszą uszczelkę , taką 4-5mm i ją wkleić. Taka "filcowa" uszczelka nie będzie się zrywać i będzie gładko ślizgać się między ramą okna a ościeżnicą. Edytowane 8 Grudnia 2024 przez olo75 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285454-okna-dachowe-stary-typ-bez-uszczelek-obwiednich-jak-zabezpieczy%C4%87-przed-skraplaniem-wody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
