Krzysztof 13.09.2002 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2002 Pytanie jak w temacie. Wiem, że powinien być elastyczny. Czy producent z ptaszkiem (ten od zaprawy) jest odpowiedni, czy też można zastosować coś tańszego innego producenta?Widziałem np. EURO-MIX, KERAKOLL, OPTIROCK - Easyfix, itp.Czy ktoś ma jakieś doświadczenie w tej kwesti? Pozdrawiam,Krzysztof Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2855-jaki-klej-do-kafelek-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebastian 13.09.2002 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2002 Ja też niedługo będę kład glazurę na podłogówkę - nie będę ryzykował użyję kleju tego z "ptakiem" plus - mardo mocny i elastyczny. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2855-jaki-klej-do-kafelek-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-34139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Griszka 16.09.2002 05:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2002 u mnie glazurnik "zabronił mi" kupowania wyrobów z "ptakiem". Polecił CM11 lub CM17 - Ceresit albo Sopro Nr1 (Dyckerhoff). Te dwa ostatnie daję na tarasy i balkony. CM11 po dodaniu pewnego dodatku - daję na ogrzewanie podłogowe. Jest jeszcze Kerakoll o którym gość wspominał, że bardzo długo wiąże. "Ptaka" unikać za wszelką cenę - nawet sprzedawca mówił że ma ale dla znajomych nie da - bo będą reklamacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2855-jaki-klej-do-kafelek-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-34319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am 16.09.2002 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2002 Czy możecie powiedzieć coś więcej o tym kleju z "ptaszkiem" - jaki producent jaki klej. I dlaczego niedobry? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2855-jaki-klej-do-kafelek-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-34359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sebastian 16.09.2002 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2002 Griszka - dlaczego twierdzisz, że klej "z ptaszkiem" (do wiadomości am - to Atlas) nie jest dobry. Ja bardzo często go stosuję zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz i działa bardzo dobrze. Co prawda na podłogówkę jeszcze nie miałem okazji go użyć, ale Plus nadaje się do tego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2855-jaki-klej-do-kafelek-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-34367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pfox 19.09.2002 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2002 Nie ma co się zastanawiać - chcesz mieć jako taką pewność to kup klej lepszej firmy niż Atlas np. te o których wspomniał Griszka a ja dorzuciłbym jeszcze firmę MAPEI. Sebastian, może i nie jest to klej zły, ale mnie on krwi napsuł (jako wykonawcy) dosyć a masochistą nie jestem. Też chcę mieć w życiu coraz lepiej i dlatego o Atlasie już zapomniałem. Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2855-jaki-klej-do-kafelek-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-34986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Griszka 20.09.2002 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2002 "Ptak" Plus to może się i nadaje ale nie z tą ceną z którą trzeba pójść kraść. Widziałem ceny w okolicach 50pln za worek gdzie idzie tego przy płytkach 30/30 około 2-3kg na m2. Zresztą pod podłogówkę to trzeba uważać - lepiej dać cieńszą wartswę pamiętając także o płytkach/gresach na podłogi. Jak będą za grube to doda tylko izolację. BTW: Mapei to teraz to samo co Dyckerhoff/Sopro - od tego roku wszystko się nazywa MAPEI. Jednak polecam klej Ceresit a fugi Sopro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2855-jaki-klej-do-kafelek-na-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe/#findComment-35197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
