LukaszMurator 13.12.2024 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2024 Witam, kupiłem w tym roku dom z koncówki lat 80, ogrzewanie obecnie to gazówka kondensacyjna i wszędzie grzejniki. Parterówka z podniesioną piwnicą, część użytkowa na parterze ~110m2, w piwnicy też nieco używam jako biuro, ale niewiele i tutaj w ogóle nie rozważam. Z tego co wiem z projektu + od poprzedniego właściciela, to ściany to pustaki MAX + 2cm styropianu + bloczki gazobetonowe (oryginalny projekt) i na to poszło dodatkowe docieplenie 8cm styropianu. Dach podwójny z dodatkowym dociepleniem. Od strony piwnicy docieplenie sufitu 5cm styropianem aby lepiej zaizolować parter, od gruntu już żadnego docieplenia z tego co wiem nie ma. Okna PCV i w większości dwuszybowe, dosyć stare, w przyszłym roku będę je zmieniał bo powodują pewne problemy i występują przy nich mostki cieplne. W przyszłym roku w największej części domu będę robił podłogę i na myśl mi przychodzi pomysł z podłogówką - frezowaną. W pokojach są stare panele i na to wykładziny, w sumie też można by wtedy zrobić. Czy to w ogóle jest pomysł warty rozważenia? To co mnie tu najbardziej interesuje: 1. Czy taką podłogówkę można wpiąć w obecny system rur z grzejników? 2. Czy frezowanie jest dobrym pomysłem przy takim stropie tj. najprawodpodobniej od początku takim samym? 3. Czy przy obecnym ociepleniu ma sens użycie podłogówki, czy raczej jest bez sensu? Sprawa wygląda tak, że mam nieco wolnych środków, planuję tu mieszkać raczej dłużej niż krócej więc myślę, aby wrzucić nieco w ten dom aby pewne sprawy poprawić - wspomniane okna, myślę też o choćby ściennej rekuperacji (bo pełnej raczej nie da rady), tak dla zwiększenia komfortu jak i zmniejszenia kosztów. Wiem, że "to się nie zwróci", ale też nie o to chodzi. Obecne grzejniki to też stare Convector które były wrzucane gdy dom korzystał jeszcze z ogrzewania weglem i przyznam, że nawet na zasilaniu 50-55 stopni są już średnie. Mogę więc albo iść w wymianę grzejników i je przewymiarować (miejsce jest, to nie problem), albo właśnie polecieć po całości z podłogówką. W nowym budownictwie jest ok, ale czy ma sens w starszym? W pełne kucie raczej nie będę chciał się bawić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285580-pod%C5%82og%C3%B3wka-freezowanie-w-domu-z-lat-80/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Horas91 23.01.2025 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2025 tam gdzie nie graniczysz z piwnica to strop bedzie dogrzewal i pokoj na dole. Tam gdzie masz piwnice - warto bylo by strop w piwnicy jeszcze przyizolowac aby niepotrzebnie nie tracic ciepla. Jesli chodzi o frezowanie, to mysle, ze jak planujesz generalny remont to warto. Tylko nie podlaczaj tego pod grzejniki! Zrob tak jak powinno byc - czyli z kazdej petli zjedz do piwnicy i w piwnicy zrob listwe tak jak robi sie wpsolczesnie. Skoro i tak duzo rozwalasz - to lepiej zrobic tak jak powinno byc odrazu anizeli kombinowac w przyszlosci zeby to jakos dzialalo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285580-pod%C5%82og%C3%B3wka-freezowanie-w-domu-z-lat-80/#findComment-9149494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frezowanieogrzewania 24.02.2025 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2025 Podłogówka frezowana może być dobrym rozwiązaniem w Twoim przypadku, ale warto wziąć pod uwagę kilka kluczowych aspektów. Odpowiem na Twoje pytania po kolei: 1. Czy podłogówkę można wpiąć w obecny system rur od grzejników? Tak, ale wymaga to odpowiedniej regulacji. Podłogówka działa na niższej temperaturze (ok. 25-35°C), a grzejniki zazwyczaj potrzebują wyższej temperatury (50-60°C). Możesz zastosować zawory mieszające lub układ z siłownikami i listwą sterującą, który pozwoli regulować temperaturę dla podłogówki osobno. Alternatywnie można stworzyć osobny obieg na rozdzielaczu – to lepsze rozwiązanie dla komfortu i efektywności. 2. Czy frezowanie ma sens przy takim stropie? Tak, ale zależy od jego grubości i materiału. Jeśli masz posadzkę betonową (co jest bardzo prawdopodobne), to jest odpowiedni materiał do frezowania. 3. Czy podłogówka przy takim ociepleniu ma sens? Tak, choć mogłaby działać lepiej przy lepszym ociepleniu podłogi. Skoro planujesz wymianę okien i dodatkową poprawę komfortu (np. rekuperacja), to podłogówka pomoże w utrzymaniu stabilnej temperatury. Czy warto iść w podłogówkę zamiast przewymiarowanych grzejników? Jeśli komfort cieplny jest priorytetem, podłogówka jest znacznie lepszym rozwiązaniem – równomierne ciepło, brak gorących i zimnych stref. Jeśli zależy Ci na szybkim nagrzewaniu pomieszczeń, to frezowanie pod ogrzewanie podłogowe jest dobrym pomysłem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285580-pod%C5%82og%C3%B3wka-freezowanie-w-domu-z-lat-80/#findComment-9151739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
englishslime 24.03.2025 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2025 (edytowane) W dniu 13.12.2024 o 15:35, LukaszMurator napisał: Witam, kupiłem w tym roku dom z koncówki lat 80, ogrzewanie obecnie to gazówka kondensacyjna i wszędzie grzejniki. Parterówka z podniesioną piwnicą, część użytkowa na parterze ~110m2, w piwnicy też nieco używam jako biuro, ale niewiele i tutaj w ogóle nie rozważam. Z tego co wiem z projektu + od poprzedniego właściciela, to ściany to pustaki MAX + 2cm styropianu + bloczki gazobetonowe (oryginalny projekt) i na to poszło dodatkowe docieplenie 8cm styropianu. Dach podwójny z dodatkowym dociepleniem. Od strony piwnicy docieplenie sufitu 5cm styropianem aby lepiej zaizolować parter, od gruntu już żadnego docieplenia z tego co wiem nie ma. Okna PCV i w większości dwuszybowe, dosyć stare, w przyszłym roku będę je zmieniał bo powodują pewne problemy i występują przy nich mostki cieplne. W przyszłym roku w największej części domu będę robił podłogę i na myśl mi przychodzi pomysł z podłogówką - frezowaną. W pokojach są stare panele i na to wykładziny, w sumie też można by wtedy zrobić. Czy to w ogóle jest pomysł warty rozważenia? To co mnie tu najbardziej interesuje: 1. Czy taką podłogówkę można wpiąć w obecny system rur z grzejników? 2. Czy frezowanie jest dobrym pomysłem przy takim stropie tj. najprawodpodobniej od początku takim samym? 3. Czy przy obecnym ociepleniu ma sens użycie podłogówki, czy raczej jest bez sensu? Sprawa wygląda tak, że mam nieco wolnych środków, planuję tu mieszkać raczej dłużej niż krócej więc myślę, aby wrzucić nieco w ten dom aby pewne sprawy poprawić - wspomniane okna, myślę też o choćby ściennej rekuperacji (bo pełnej raczej nie da rady), tak dla zwiększenia komfortu jak i zmniejszenia kosztów. Wiem, że "to się nie zwróci", ale też nie o to chodzi. Obecne grzejniki to też stare Convector które były wrzucane gdy dom korzystał jeszcze z ogrzewania weglem i przyznam, że nawet na zasilaniu 50-55 stopni są już średnie. Mogę więc albo iść w wymianę grzejników i je przewymiarować (miejsce jest, to nie problem Survival Race), albo właśnie polecieć po całości z podłogówką. W nowym budownictwie jest ok, ale czy ma sens w starszym? W pełne kucie raczej nie będę chciał się bawić Podłączenie ogrzewania podłogowego do istniejącego systemu jest możliwe, wymaga jednak pewnych modyfikacji. Radiatory i UFH pracują w różnych temperaturach — radiatory zazwyczaj potrzebują 50–70°C, natomiast UFH najlepiej pracuje w temperaturze 30–40°C. Aby dokładnie regulować temperaturę, potrzebny będzie zawór mieszający lub oddzielny obwód grzewczy z rozdzielaczem. Edytowane 24 Marca 2025 przez englishslime Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285580-pod%C5%82og%C3%B3wka-freezowanie-w-domu-z-lat-80/#findComment-9153618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
