Bogi666 14.12.2024 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2024 Witam forumowiczow! Stoje przed remontem swojego domu. Dom jest z lat 2000, sciany trojwarstwowe: 24 cm dziurawki od wewnatrz, potem 10 cm styropianu, potem cegla i na to tynk. Glownym zadaniem jest wymiana okien i podczas ogledzin zrobionych przez okolicznego fachowca rozwiazala sie dyskusja na temat tego jak osadzic nowe okna i nowe rolety. A problem jest nie maly, bo obecnie okna wyposazone sa w rolety "antywlamaniowe" typu nadstawianego (tak to sie nazywa?) - czyli okno nie ma kontaktu z nadprozem, bo kaseta rolety jest nad oknem od wewnetrznej strony muru (w pokoju), wiec roleta zwijajac sie musi przejsc nad oknem. Rozwiazanie MASAKRA! Problem w tym, ze nowe rolety chce tradycyjnie montowane - kaseta na murze od zewnatrz i nie mam gdzie za bardzo jej zamontowac: 1. albo zmniejszyc wysokosc okna, zeby bylo miejsce pod nadprozem na montak kasety 2. albo montaz na murze, ale wtedy cala kaseta bedzie odstawala na cala swoja glebokosc od muru (tynku) co bedzie strasznie wygladac 3. jakies inne opcje? Chce uniknac ciecia nadprozy, bo nie wiem jak one byly wykonane. Przy okazji rozmowy padl pomysl, zeby okna wysunac bardziej na zewnatrz i na mur, od zewnatrz, dolozych dodatkowo 10 cm styropianu i nowa elewacje zrobic. W tej warstwie zgubi sie prawie cala kaseta rolety zewnetrznej. Tylko mur bedzie mial wtedy prawie 60 cm gruboski. Czy to w ogole akceptowalne rozwiazanie z dolozeniem dodatkowej warstwy styropianu na istniejacy tynk, uzyskujac de facto sciane 4-warstwowa. Przeciez warstwa cegiel w kanapce z styropianu nie bedzie "oddychac". Zalaczam szkic sytuacji i prosze Was o dyskusje i podpowiedzi. Co byscie polecili zrobic w takiej dziwnej sytuacji? Dziekuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285595-wymiana-okien-w-starym-budynku-z-scianami-trojwarstwowymi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zoe81 14.12.2024 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2024 60cm grubosci to nic szczegolnego dla starych domow sczegolnie jesli w tym juz jest 20cm styro a nie gora 10. Fachowiec dobrze ci doradzil. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285595-wymiana-okien-w-starym-budynku-z-scianami-trojwarstwowymi/#findComment-9146155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gondoljerzy 14.12.2024 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2024 Jest mało prawdopodobne, żeby nadproże było w całości ulane z betonu. Miałbyś wtedy mostek cieplny nad oknem, skroploną wilgoć i grzyby większe niż w lesie. Jeśli obawiasz się okładać domu styropianem, zrób to wełną mineralną i dobrze oddychającym tynkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285595-wymiana-okien-w-starym-budynku-z-scianami-trojwarstwowymi/#findComment-9146160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogi666 17.12.2024 01:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2024 Dzieki za odpowiedzi. Nie pomyslalem o tym przemarzaniu nadproza. Chyba bede musial odkud w jednym oknie tynk i sprawdzic jak to wyglada w rzeczywisctosci. Styro w murze jest tylko 10 cm:/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285595-wymiana-okien-w-starym-budynku-z-scianami-trojwarstwowymi/#findComment-9146338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogi666 17.12.2024 02:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2024 Po wielu telefonach odnalazlem jakas dokumentacje domu! Nie jest powiedziane, ze dom zostal wybudowany zgodnie z dokumentacja, wiem, ze firma ktora to cwierc wieku temu budowala lubila przyciac w ch... Znalazlem taki opis. Niepokojacy, bo niby tylko 5 cm styropianu wewnatrz sciany. Jest tez przekroj, troche obciety rysunek, ale sugeruje, tak ja piszesz @gondoljerzy, ze nadprosze ma przekroj czworoboku, a warstwa licowa schodzi nizej, wraz z styropianem (przynajmniej ja tak interpretuje ten rysunek). Czy wiec nie byloby zasadne wyciac ten kawalek lica, aby przesunac kasete rolety w poziomie, w strone zewnetrza budynku, a na lico i tak dodac 10 cm styropianu na cala elewacje? Mysle, ze te 10cm styropianu powinno dac odczuwalna roznice, kaseta bedzie schowana (ale czy to dobry pomysl w razie awarii rolety?) i styropian bedzie nachodzil rowniez na kasete (lepsze ocieplenie?). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285595-wymiana-okien-w-starym-budynku-z-scianami-trojwarstwowymi/#findComment-9146340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gondoljerzy 17.12.2024 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2024 Gdy wpisać w wyszukiwarkę obrazków google tekst: "roleta zewnętrzna i ocieplenie ściany", pojawiają się różne rozwiązania. Ocieplenie pojawia się przed kasetą rolety, albo dookoła kasety, a zdarzają się ocieplone same kasety. Może powinieneś sprawdzić, jakie propozycje ocieplenia ściany ma producent rolet? Jeszcze jedno. Warto by sprawdzić, jak zostało rozwiązane ,,nadproże" w zewnętrznej warstwie ściany, tej wykonanej z cegieł. Możliwe, że akurat ta część, którą chcesz wycinać, to jest właśnie nadproże dla tej zewnętrznej warstwy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285595-wymiana-okien-w-starym-budynku-z-scianami-trojwarstwowymi/#findComment-9146427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogi666 22.03.2025 01:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca No wlasnie. Nie za bardzo widze, zeby to ceglane lico sobie "wisialo" bez zadnego nadproza. Chyba, ze jest pretami przez styropian zwiazane z nadprozem w glownej warstwie sciany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285595-wymiana-okien-w-starym-budynku-z-scianami-trojwarstwowymi/#findComment-9153514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
