nieogarniam 16.12.2024 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2024 Moze głupie pyatnie ale na co zwracac uwage przy tynkach wewnetrznych? Chce cementowo wapienne. Lepsze reczne czy z maszynowe? Sa jakies rodzaje tynków CW? Lepsze z worka czy robione na miejscu? Najpierw nakłąda się zbryzg a pozniej dopiero tynk, nastepnie zacieranie tynku. Przy poddaszu uzytkowym , najpier robi sie tynk a pozniej ociepla sie poddasze? Przy jakich temperaturach mozna tynkowac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285644-tynki-g%C5%82adzie-na-co-zwr%C3%B3cic-uwag%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dkulig 17.12.2024 04:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2024 W przypadku tynków cementowo-wapiennych warto zwrócić uwagę na jakość podłoża – powinno być stabilne, czyste i zagruntowane. Gotowe mieszanki z worka są bardziej powtarzalne i łatwiejsze do użycia, ale tynki robione na miejscu mogą być tańsze, jeśli wykonawca dobrze zna proporcje. Co do kolejności na poddaszu użytkowym – najpierw warto zrobić ocieplenie i zabezpieczenie folią paroizolacyjną, a dopiero potem nakładać tynki, żeby nie uszkodzić izolacji. Tynkować najlepiej w temperaturach od +5°C do +25°C, bo przy mrozie lub upale mogą pojawić się pęknięcia. Jeśli chodzi o ręczne vs maszynowe, na dużych powierzchniach lepiej sprawdzają się tynki maszynowe, bo są szybsze i tańsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285644-tynki-g%C5%82adzie-na-co-zwr%C3%B3cic-uwag%C4%99/#findComment-9146345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joniannoxha 17.12.2024 05:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2024 (edytowane) W dniu 16.12.2024 o 16:25, nieogarniam napisał: Moze głupie pyatnie ale na co zwracac uwage przy tynkach wewnetrznych? Chce cementowo wapienne. Lepsze reczne czy z maszynowe? Sa jakies rodzaje tynków CW? Lepsze z worka czy robione na miejscu? Najpierw nakłąda się zbryzg a pozniej dopiero tynk, nastepnie zacieranie tynku. Przy poddaszu uzytkowym , najpier robi sie tynk a pozniej ociepla sie poddasze? Przy jakich temperaturach mozna tynkowac Radziłbym obejrzeć kilka tutoriali na youtube, będzie to o wiele łatwiejsze i bardziej przejrzyste niż pisanie „dużo tekstu”. Jeśli robisz zakupy na AliExpress, koniecznie skorzystaj z kuponów rabatowych! Dzięki nim możesz zaoszczędzić naprawdę sporo na wielu produktach, od elektroniki po ubrania. Kupony są łatwe do znalezienia i zastosowania – wystarczy je dodać podczas składania zamówienia. Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że kupony działają świetnie i potrafią obniżyć cenę nawet o kilka dolarów strona główna. Jeśli chcesz zrobić tańsze zakupy, AliExpress z kuponami to naprawdę dobry wybór! Edytowane 28 Grudnia 2024 przez joniannoxha Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285644-tynki-g%C5%82adzie-na-co-zwr%C3%B3cic-uwag%C4%99/#findComment-9146348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
