MM1719499045 05.02.2005 15:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2005 Nie znam płyt Vedi, ale jeżeli jest to rodzaj płyty gipsowo-włókninowej, to jest to to samo.Ta mała umywalka to Koło - punto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sonika 06.02.2005 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2005 Jeszcze raz o kominku.Jak jest przymocowana do ściany płyta trawertynu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MM1719499045 06.02.2005 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2005 Kamień umocowany jest przy pomocy specjalnej żywicy hemoutwardzalnej nakładanej szpachelką plackami na kamień co mniej więcej 10 - 15 cm. Można ją kupić w sklepie z wyposażeniem dla kamieniarzy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sonika 08.02.2005 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2005 Napisz jeszcze proszę w jaki sposób umocowałeś blat w małej łazience?Domyślam się, że jest to blat marmurowy.Czy ta konstrukcja jest b. odporna na ciężar?Jak to się robi?Jak się montuje umywalkę nablatową?Czy ona jest zamontowana "na sztywno"? Czy się rusza na blacie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MM1719499045 09.02.2005 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2005 Ścianka z lewej strony umywalki jest wymurowana z bloczków gipsowych pro-monta, natomiast ściana naprzeciw umywalki jest z płyty fermacell na stelażu metalowym. W obydwu ściankach wycięta jest bruzda i kamień został w nią wpuszczony i umocowany przy pomocy kleju do marmuru, następnie przyklejone zostały kafle i całość uszczelniona silikonem w kolorze fugi. Również na początku myślałem, że będzie konieczne zastosowanie dodatkowej podpory, ale po zmontowaniu wszystko trzyma się bardzo solidnie i podpora okazała się zbędna. Umywalkę, aby się nie przesuwała zamontowałem przy pomocy zwykłego silikonu sanitarnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
