Kamień umocowany jest przy pomocy specjalnej żywicy hemoutwardzalnej nakładanej szpachelką plackami na kamień co mniej więcej 10 - 15 cm. Można ją kupić w sklepie z wyposażeniem dla kamieniarzy.
https://forum.murator.pl/topic/28566-dwustronny-wk%C5%82ad-kominkowy/page/2/#findComment-531593
Napisz jeszcze proszę w jaki sposób umocowałeś blat w małej łazience?
Domyślam się, że jest to blat marmurowy.
Czy ta konstrukcja jest b. odporna na ciężar?
Jak to się robi?
Jak się montuje umywalkę nablatową?
Czy ona jest zamontowana "na sztywno"? Czy się rusza na blacie?
https://forum.murator.pl/topic/28566-dwustronny-wk%C5%82ad-kominkowy/page/2/#findComment-533203
Ścianka z lewej strony umywalki jest wymurowana z bloczków gipsowych pro-monta, natomiast ściana naprzeciw umywalki jest z płyty fermacell na stelażu metalowym. W obydwu ściankach wycięta jest bruzda i kamień został w nią wpuszczony i umocowany przy pomocy kleju do marmuru, następnie przyklejone zostały kafle i całość uszczelniona silikonem w kolorze fugi. Również na początku myślałem, że będzie konieczne zastosowanie dodatkowej podpory, ale po zmontowaniu wszystko trzyma się bardzo solidnie i podpora okazała się zbędna. Umywalkę, aby się nie przesuwała zamontowałem przy pomocy zwykłego silikonu sanitarnego.
https://forum.murator.pl/topic/28566-dwustronny-wk%C5%82ad-kominkowy/page/2/#findComment-534767
