a-kra 03.02.2005 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2005 poprawiam. oczywiscie chodziło o ościeżnice blaszane a nie o futryny. Niedługo bede robic wylewki podłogowe. ale mam wstawione juz dawno temu ościeżnice w drzwiach blaszane. przy dopasowywaniu drzwi oczywiscie okazalo sie ze sa krzywe , niektóre prostowali, a jeszcze jedne dalej są krzywe.... czy w ogole jeszcze wstawiacie blaszany? czy tez moze jednek lepiej od razu zrobic dużą robotę i wykuć i wstawic drewniane? czy mozna wymienic je juz po wylewkach? wydaje mi sie ze to dosyc duza robota, bo jednak z wykuwac z tego betonu to ciezko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28568-o%C5%9Bcieznice-blaszane-wymienia%C4%87-na-drewniane-od-razu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
YEYO 03.02.2005 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2005 Sprawdź szerokość otworów. Porównaj je z ościeżnicami np. Porty tymi regulowanymi. Może się okazać że nie będziesz musiał/a wywalać ich wcale. Jeżeli otwory będą za małe to wywalaj przed wylewkami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28568-o%C5%9Bcieznice-blaszane-wymienia%C4%87-na-drewniane-od-razu/#findComment-529128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 03.02.2005 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2005 jak juz masz taki klopot ze sa powykrzywiane to ja zrobilbym to teraz choc jesli nie jest pozostawiony dolny poziomy lacznik (taki kawalet wygietej blachy laczacy oba profile) i oscieznica nie zostanie zalana wylewka mozesz zrobic to w dowolnym momencie. Jednak wywalilbym calosc gdyz nawet dopasowanie oscieznicy obejmujacej zawsze spowoduje ci zmniejszenie swiatla przejascia o jeden wymiar (zamiast 90 bedzie 89 itd....)Pozniejsze proby dopasowania skrzydla do powichrowanej oscieznicy (mimo ze skrzydla maja mozliwosc regulacji) nie zawsze koncza sie sukcesem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28568-o%C5%9Bcieznice-blaszane-wymienia%C4%87-na-drewniane-od-razu/#findComment-529161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
