Czy ja tam widzę przepuszczalność powietrza klasa 3????  Nie wierzę. Rzadko się spotyka by ktoś nie deklarował klasy  4 nawet dla okien o głębokości 7cm,  dwuuszczelkowych..
Co to za konstrukcja? Może HS?
A same Eko-okna? Gigant, największa w kraju i w odróżnieniu od Drutexu mało kto na nich psioczy (co dziwne przy tanich oknach).
https://forum.murator.pl/topic/285696-sprawdz%C4%85-si%C4%99-te-okna/#findComment-9146527
dzięki, to zdjęcie syna, developer buduje szeregówkę, to nie są HS na 100 % (developer życzył sobie pokaźną dopłatę) , o co chodzi z klasą przpuszczalnosci ?, jeżeli 3 jest niezgodna z aktualnymi WT to będzie reklamacja do developera.
https://forum.murator.pl/topic/285696-sprawdz%C4%85-si%C4%99-te-okna/#findComment-9146529
Nie sądzę by firma zarzucająca pół Europy oknami miała coś niezgodnie z WT :)
Każde okno jest w jakimś zakresie nieszczelne. Jedno zaczyna puszczać przy wichurze, inne nawet przy zefirku. Na to są normy i producenci podają deklarowaną wartość (w praktyce wszyscy klasę najwyższą, która i tak jest szalenie pojemna i by się w niej nie mieścić to sam nie wiem co trzeba robić.
Widzę dwie możliwości: dla dewelopera robi się extra tani produkt i/lub deklaruje słabe parametry, by w razie reklamacji móc odpisać: produkt zgodny z umową :)
Więcej o przepuszczalności:
https://oknotest.pl/poradnik-okienny/okna-pcv-przepuszczalnosc-powietrza
https://oknonet.pl/2020/08/27/przepuszczalnosc-powietrza-okien-i-drzwi-balkonowych-normy-i-odczucia/
https://fintecnic.pl/blog/parametry-okien-przepuszczalnosc-powietrza-i-odpornosc-na-obciazenie-wiatrem/
https://swiat-szkla.pl/article/1962-przepuszczalnosc-powietrza-wodoszczelnosc-i-odpornosc-na-obciazenie-wiatrem
https://forum.murator.pl/topic/285696-sprawdz%C4%85-si%C4%99-te-okna/#findComment-9146540
Dobra średnia półka. Eko-Okna produkuje dość solidnie.
Solidne wzmocnienia w ramie.
Dobre parametry jak na PVC.
Szczelność jest pojęciem względnym, gdyż żadne okno w najwyższej klasie normy nie jest szczelne w dosłownym znaczeniu tego słowa :)
https://forum.murator.pl/topic/285696-sprawdz%C4%85-si%C4%99-te-okna/#findComment-9147625
Tylko zauważ, że na etykiecie jest napisane: przepuszczalność powietrza - kl. 3.. a to już nie brzmi dobrze.
https://forum.murator.pl/topic/285696-sprawdz%C4%85-si%C4%99-te-okna/#findComment-9147630
Wiem co pisze, tylko to nie jest takie jednoznaczne i oderwane od innych parametrów.
Po pierwsze to wyłącznie deklaracja i nikt tego okna balkonowego fizycznie nie badał.
Po drugie renomowane raporty badań ift Rosenheim wykazują klasę 4 nawet w dwudrzwiowym balkonie. To jest istotniejsze niż deklaracja.
Klasa 3 mieści się w obowiązujących przepisach. Konstrukcja jest w klasie odporności na wiatr C3. To o czym piszesz (powszechność klasy 4) często znajduje się w oknach klasy C2 lub co gorsze B2 (w ogóle nie spełnia pojętej sztuki budowlanej) co oczywiście jest bzdurą w przypadku wiatru większego niż dla C2 czy B2, nawet B3. Ciekawie to brzmi, że okno będzie szczelne pomimo tego że się prawie rozleci.
Badania ift więcej dla mnie znaczą (jak i dla profesjonalistów i Sądów) niż jakieś tam deklaracje podpisane przez kogoś tam.
Warto tutaj zachować rozsądek.
https://forum.murator.pl/topic/285696-sprawdz%C4%85-si%C4%99-te-okna/#findComment-9147644
Ja nie wątpię że producent potrafi zrobić świetne okno. Tak samo jak chińczycy - potrafią wszystko, ale jednak rynek zasypują tym co ludzie chcą - niską ceną i słabą jakością.
Po prostu ciekaw jestem dlaczego tu się pojawiła niższa kl. 3 przepuszczalności powietrza..
https://forum.murator.pl/topic/285696-sprawdz%C4%85-si%C4%99-te-okna/#findComment-9147679
