MiroMirek 18.12.2024 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2024 (edytowane) sprawdzą się te okna ? Edytowane 18 Grudnia 2024 przez MiroMirek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285696-sprawdz%C4%85-si%C4%99-te-okna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 18.12.2024 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2024 Czy ja tam widzę przepuszczalność powietrza klasa 3???? Nie wierzę. Rzadko się spotyka by ktoś nie deklarował klasy 4 nawet dla okien o głębokości 7cm, dwuuszczelkowych.. Co to za konstrukcja? Może HS? A same Eko-okna? Gigant, największa w kraju i w odróżnieniu od Drutexu mało kto na nich psioczy (co dziwne przy tanich oknach). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285696-sprawdz%C4%85-si%C4%99-te-okna/#findComment-9146527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiroMirek 18.12.2024 16:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2024 8 minut temu, finlandia napisał: Czy ja tam widzę przepuszczalność powietrza klasa 3???? Nie wierzę. Rzadko się spotyka by ktoś nie deklarował klasy 4 nawet dla okien o głębokości 7cm, dwuuszczelkowych.. Co to za konstrukcja? Może HS? A same Eko-okna? Gigant, największa w kraju i w odróżnieniu od Drutexu mało kto na nich psioczy (co dziwne przy tanich oknach). dzięki, to zdjęcie syna, developer buduje szeregówkę, to nie są HS na 100 % (developer życzył sobie pokaźną dopłatę) , o co chodzi z klasą przpuszczalnosci ?, jeżeli 3 jest niezgodna z aktualnymi WT to będzie reklamacja do developera. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285696-sprawdz%C4%85-si%C4%99-te-okna/#findComment-9146529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 18.12.2024 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2024 Nie sądzę by firma zarzucająca pół Europy oknami miała coś niezgodnie z WT Każde okno jest w jakimś zakresie nieszczelne. Jedno zaczyna puszczać przy wichurze, inne nawet przy zefirku. Na to są normy i producenci podają deklarowaną wartość (w praktyce wszyscy klasę najwyższą, która i tak jest szalenie pojemna i by się w niej nie mieścić to sam nie wiem co trzeba robić. Widzę dwie możliwości: dla dewelopera robi się extra tani produkt i/lub deklaruje słabe parametry, by w razie reklamacji móc odpisać: produkt zgodny z umową Więcej o przepuszczalności: https://oknotest.pl/poradnik-okienny/okna-pcv-przepuszczalnosc-powietrza https://oknonet.pl/2020/08/27/przepuszczalnosc-powietrza-okien-i-drzwi-balkonowych-normy-i-odczucia/ https://fintecnic.pl/blog/parametry-okien-przepuszczalnosc-powietrza-i-odpornosc-na-obciazenie-wiatrem/ https://swiat-szkla.pl/article/1962-przepuszczalnosc-powietrza-wodoszczelnosc-i-odpornosc-na-obciazenie-wiatrem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285696-sprawdz%C4%85-si%C4%99-te-okna/#findComment-9146540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiroMirek 18.12.2024 18:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2024 dzięki, zatem okaże się w eksploatacji co to za okna , jest 5 lat gwarancji. Tam nie ma rekuperacji w tych szeregówkach to może lekka nieszczelność okien wyjdzie na dobre Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285696-sprawdz%C4%85-si%C4%99-te-okna/#findComment-9146543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur Ekspert od okien 02.01.2025 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2025 Dobra średnia półka. Eko-Okna produkuje dość solidnie. Solidne wzmocnienia w ramie. Dobre parametry jak na PVC. Szczelność jest pojęciem względnym, gdyż żadne okno w najwyższej klasie normy nie jest szczelne w dosłownym znaczeniu tego słowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285696-sprawdz%C4%85-si%C4%99-te-okna/#findComment-9147625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 02.01.2025 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2025 Tylko zauważ, że na etykiecie jest napisane: przepuszczalność powietrza - kl. 3.. a to już nie brzmi dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285696-sprawdz%C4%85-si%C4%99-te-okna/#findComment-9147630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur Ekspert od okien 02.01.2025 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2025 Wiem co pisze, tylko to nie jest takie jednoznaczne i oderwane od innych parametrów. Po pierwsze to wyłącznie deklaracja i nikt tego okna balkonowego fizycznie nie badał. Po drugie renomowane raporty badań ift Rosenheim wykazują klasę 4 nawet w dwudrzwiowym balkonie. To jest istotniejsze niż deklaracja. Klasa 3 mieści się w obowiązujących przepisach. Konstrukcja jest w klasie odporności na wiatr C3. To o czym piszesz (powszechność klasy 4) często znajduje się w oknach klasy C2 lub co gorsze B2 (w ogóle nie spełnia pojętej sztuki budowlanej) co oczywiście jest bzdurą w przypadku wiatru większego niż dla C2 czy B2, nawet B3. Ciekawie to brzmi, że okno będzie szczelne pomimo tego że się prawie rozleci. Badania ift więcej dla mnie znaczą (jak i dla profesjonalistów i Sądów) niż jakieś tam deklaracje podpisane przez kogoś tam. Warto tutaj zachować rozsądek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285696-sprawdz%C4%85-si%C4%99-te-okna/#findComment-9147644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 03.01.2025 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2025 Ja nie wątpię że producent potrafi zrobić świetne okno. Tak samo jak chińczycy - potrafią wszystko, ale jednak rynek zasypują tym co ludzie chcą - niską ceną i słabą jakością. Po prostu ciekaw jestem dlaczego tu się pojawiła niższa kl. 3 przepuszczalności powietrza.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285696-sprawdz%C4%85-si%C4%99-te-okna/#findComment-9147679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur Ekspert od okien 03.01.2025 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2025 Tego nie potrafię wytłumaczyć tak jak u jednego z producentów na O, okno z pakietem szybowym 32dB ma w deklaracji Rw=37dB. Magia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285696-sprawdz%C4%85-si%C4%99-te-okna/#findComment-9147682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
