mateo9212 19.12.2024 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2024 (edytowane) Witam, Majster od schodów dojechał kostką do XPS fundamentu. Nie mam zamontowanego ciepłego progu. Czy są jakieś listwy maskujące? Edytowane 19 Grudnia 2024 przez mateo9212 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285717-pr%C3%B3g-w-drzwiach-zewn%C4%99trznych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 30.12.2024 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2024 To totalnie nie tak powinno wyglądać i najbardziej boję się o drzwi. Napisz co to za producent, jak były montowane, czy masz tam jakąś ciepłą podwalinę typu Klinaryt jaki masz np. w Wikędzie czy też Purenit np. z CAL. Masz tam zrobioną hydroiolację? Co do samej kostki to zaciną się ją pod kątem 45 stopni i tak samo podcina się izolację fundamentu. Jest też szczelina dylatacyjna co w naszym klimacie jest obowiązkowe. Martwi mnie ta ilość wystającej i zdegradowanej już pianki. Między czym a czym ona jest użyta? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285717-pr%C3%B3g-w-drzwiach-zewn%C4%99trznych/#findComment-9147356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur Ekspert od okien 02.01.2025 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2025 Blacha ryflowana z zagiętym noskiem. Wyprodukują na wymiar. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285717-pr%C3%B3g-w-drzwiach-zewn%C4%99trznych/#findComment-9147626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 30.01.2025 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2025 Poza wykończeniem tego miejsca pod względem optycznym, to jeszcze należy zapewnić izolację hydro, osłonić tą piankę która jak pisałem jest tutaj od czapy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285717-pr%C3%B3g-w-drzwiach-zewn%C4%99trznych/#findComment-9149964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
