Cześć! Działka "na górce" z trzech stron lekkie rozległe spadki. Gleba przepuszczalna dla wody. Ławy wylane w dół (c20/25) na to folia fundamentowa, bloczek, a na górze zbrojony wieniec. Mam też z 12 trzpieni idących od samych ław(wszystkie ściany nośne tylko zewnętrzne) Folia jest tylko pod bloczkami. Trzpienie łączą się z ławą bez żadnej izolacji. Cała ścianka dopiero co obsmarowana dysperbitem izochem dysperbit bit+.
I kilka pytań:
1.Czy z racji że pod bloczkiem jest folia fundamentowa jest w ogóle jakikolwiek sens dawać kmb na izolację pionową? I tak to już chyba nie stworzy ciągłości izolacji.
2.Chłopaki ściankę fundamentową od góry też potraktowali dysperbitem. Czy mam w jakiś sposób teraz zdrapać ten dysperbit aby na etapie murowania ścian i dolewania trzpieni to się połączyło? Z racji tak na dobrą sprawę braku hydroizolacji fundamentów, jak wykonać bardzo dobrą hydroizolację poziomą? Jak wykonać hydroizolację przy tzepiniach? Zdrapać dyperbit z wierzchu i dać jakąś zaprawę uszczelniającą?
3. Ścianka będzie zaizolowana xpsem na to folia kubełkowa i przysypujemy piachem. Czy samo zasypaniem piachem na zimę będzie ok? Czy ubijać od razu warstwowo?
Dzięki za podpowiedzi
Pozdrawiam :)
Edytowane przez michalmisza
https://forum.murator.pl/topic/285735-hydroizolacja-trzpieni/
Trzpienie żelbetowe w przekroju powinny być hydroizolowane - służą do tego hydroizolacje cementowe typu sztywnego.
Skoro wieniec fundamentowy już jest to poniżej już niewiele można poprawić.
Czyli na górze wieńca fundamentowego powierzchnię w miejscach trzpieni zasmarować masą cementową wychodząc kilka centymetrów poza obrys trzpieni. Następnie, tam gdzie będą murowane ściany nośne będzie izolacja bitumiczna (najlepiej papa podkładowa fundamentowa, czyli bez posypki, 4mm). Pod papę można zagruntować np. dysperbitem (nachodząc te kilka cm na izolację cementową, która wychodzi poza obrys dolewanych później trzpieni.
Hydroizolacje cementowe nie łączą się materiałami bitumicznymi, natomiast bitumiczne z cementowymi już tak. Dlatego tam gdzie trzpienie to dysperbit należy zeszlifować (tak z grubsza przynajmniej) przed położeniem izolacji cementowej. Pilnować kolejności prac.
Edytowane przez maaszakk
https://forum.murator.pl/topic/285735-hydroizolacja-trzpieni/#findComment-9146897
