De Dietrich AMC 25 - ograniczenie mocy
Witam.
Dom 150m'2, ocieplany, podłogówka - 22-23'C w pokoju, C.W.U 45'C 120L,
Posiadam piec De Dietrich AMC 25.
Chciał bym zmniejszyć moc kotła ponieważ z moich obserwacji leci na dość niskim procencie palnika.
Podczas uruchamiania ogrzewania ok. 10%, jak się nagrzeje podłoga to 0-1% mocy palnika (tak przynajmniej pisze na monitorku).
Znalazłem dwa parametry GP017 i GP050. Nie bardzo rozumiem jak to mam zmienić. Skąd taka wartość 32.3kW ? Przecież piec nie ma takiej mocy.
Był bym wdzięczny za pomoc, ewentualnie dlaczego mam tego nie zmieniać 😀
Edytowane przez phobos1
https://forum.murator.pl/topic/285808-de-dietrich-amc-25-ograniczenie-mocy/
W dniu 25.12.2024 o 20:11, phobos1 napisał:
Kocioł bez bufora, na razie nie ma żadnego sterowania - zawory otwarte na listwie podłogówki, sterowanie temp. zew. i pokojowy.
Układ mieszany, grzejniki i podłogówka Na podłogówkę leci 30'C
@phobos1Czy jest ustawiona krzywa grzewcza ze względu na temperaturę zewnętrzną? Czy na podłogówkę jest zamontowany mieszacz z siłownikiem automatycznym (czy występuje jakieś podmieszanie)? Jaka temperatura ustawiona na obieg grzejnikowy?
Jeśli kocioł działa na niskim parametrze zasilania (do 50stC) i niskim procencie palnika i rzadko się załącza/wyłącza (nie ma tzw. taktowania, czyli np. co 3-10 min. się załącza/wyłącza) - do 5 załączeń palnika w ciągu godziny (średnio w ciągu doby) jest akceptowalne, to jest jak najbardziej prawidłowa i oszczędna eksploatacja kotła.
Edytowane przez Hannibal ŁW
https://forum.murator.pl/topic/285808-de-dietrich-amc-25-ograniczenie-mocy/#findComment-9147197
Jest krzywa grzania zależna od temp. zew.
Jest zamontowane sprzęgło.
Na grzejniki 41. Sprzęgło samo w sobie miesza 30' na podłogówkę.
Czy palnik się wyłączę to nie wiem. Na wyświetlaczu pokazuje między 0% a 0,56% czy coś takiego. Palnik nie jest przekreślony przy 0%.
Na próbę zjechałem z temp. na grzejniki 38 a podłoga 28. Palnik startuje na ok. 4%. Po jakimś czasie schodzi do 0-0,56%.
Choć trochę to dziwne bo po kilku godzinach wskakuje 41' na grzejniki. Temp. max układu to 38'
https://forum.murator.pl/topic/285808-de-dietrich-amc-25-ograniczenie-mocy/#findComment-9147262
