Cześć!
Rozważam zakup płyt GK. Wybrałem Rigipsa, ale chyba nie ma to dużego znaczenia dla całej dyskusji. Rozważam zakup płyt ogniochronnych. Wszedłem w ich DWU i ku mojemu zdziwieniu - zauważyłem tę samą wartość w wierszu: "Reakcja na ogień" - A2-s1, d0 - dla obu płyt - standardowej i ogniochronnej. Co zatem stanowi o ogniochronności płyt? Czy mamy tu do czynienia jedynie z zabiegiem marketingowym?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/285823-p%C5%82yty-gk-standardowe-vs-ogniochronne/
Gips jako taki jest nie palny. Jeżeli chcesz wykonać przegrodę o określonej odporności zrób to wg aprobaty lub KOT. Ale zwróc uwagę że nie tylko muisz odpowiednie płyty ale i wkręty, i inne, szczególnie ważny jest sposób montażu całości.
https://forum.murator.pl/topic/285823-p%C5%82yty-gk-standardowe-vs-ogniochronne/#findComment-9146924
@jajmar dzięki za odpowiedź! Nie chodzi mi tu niemniej o samo osiągnięcie ognioochronnego stropu. Zastanawia mnie jedynie samo DWU płyty zwykłej(białej) i ogniochronnej(czerwonej). Skoro obie mają  A2-s1, d0 jako "Reakcja na ogień" to dlaczego czerwone sprzedaje się jako ogniochronne? Czy to tylko chwyt marketingowy?
https://forum.murator.pl/topic/285823-p%C5%82yty-gk-standardowe-vs-ogniochronne/#findComment-9146969
Jaki strop z czego?
https://forum.murator.pl/topic/285823-p%C5%82yty-gk-standardowe-vs-ogniochronne/#findComment-9147089
Nie, różnica między płytami standardowymi a ogniochronnymi to nie tylko zabieg marketingowy, chociaż ich reakcja na ogień (klasa A2-s1, d0) jest rzeczywiście taka sama. Klucz tkwi w odporności na działanie ognia, a nie w reakcji na ogień.
Płyty ogniochronne (np. Rigips RF) zawierają dodatki, takie jak włókna szklane czy inne środki zwiększające ich odporność na wysokie temperatury. Dzięki temu mogą dłużej utrzymać swoje właściwości konstrukcyjne podczas pożaru, zanim ulegną zniszczeniu. Ma to ogromne znaczenie w konstrukcjach, gdzie wymagane są określone klasy odporności ogniowej, np. w ścianach działowych w budynkach użyteczności publicznej czy w pomieszczeniach technicznych.
Płyta standardowa (Rigips A) również jest niepalna (stąd ta sama reakcja na ogień), ale szybciej się odkształci, co oznacza, że w razie pożaru nie będzie spełniać swoich funkcji tak długo, jak ogniochronna. Dlatego, jeśli zależy Ci na zwiększeniu bezpieczeństwa, płyty ogniochronne będą lepszym wyborem, szczególnie w miejscach wymagających takich zabezpieczeń.
Jeśli jednak to standardowe pomieszczenie bez specjalnych wymagań, standardowa płyta może wystarczyć. Wszystko zależy od tego, gdzie je zastosujesz.
Edytowane przez tedas
https://forum.murator.pl/topic/285823-p%C5%82yty-gk-standardowe-vs-ogniochronne/#findComment-9147179
