Pagin 03.02.2005 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2005 Witam,Sytuacja jest nastepujaca: mieszkanie w bloku, centralne ogrzewanie z cieplowni, instalacja grzewcza z rur stalowych, grzejniki zeliwne. Musze przerobic podlaczenie kaloryfera w kuchni tak by kaloryfer wraz z glowica termostatyczna zmiescil sie za szafka o szerokosci frontu 45 cm. Chce usunac instniejacy grzejnik zeliwny i wstawic w jego miejsce najtanszy grzejnik panelowy lub plytowy stalowy. Przyjmujac ze glowica termostatyczna wraz ze srubunkiem potrzebuje 10cm oraz zostawiajac 5 cm zapasu na ewentualne niedokladnosci zostaje 30cm na grzejnik. I tu powstaje pytanie. Czy i kto produkuje stalowe grzejniki panelowe o takiej dlugosci?. Wysokosc grzejnika moze byc ok 40-60 cm. W ofercie, np Purmo najmniejsza dlugosc grzejnikow to 40 cm. Bede wdzieczny za informacjePozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28587-czy-sa-grzejniki-stalowe-dlugosci-30-cm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 03.02.2005 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2005 Najmniejsze to 40 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28587-czy-sa-grzejniki-stalowe-dlugosci-30-cm/#findComment-529621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 04.02.2005 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2005 Typ 11 (grubość grzejnika 63mm) moc przy parametrach 70/55300x400 170 Watt300x500 212 Watt300x600 255 WattTyp 21 (85mm)300x400 269 Watt300x500 337 Watt300x600 404 WattTyp 22 (102mm)300x400 323 Watt300x500 403 Watt300x600 484 WattTyp 33 (158mm)300x400 457 Watt300x500 571 Watt300x600 685 Watt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28587-czy-sa-grzejniki-stalowe-dlugosci-30-cm/#findComment-529819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 04.02.2005 06:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2005 Kto takie cieniasy robi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28587-czy-sa-grzejniki-stalowe-dlugosci-30-cm/#findComment-529826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pagin 04.02.2005 06:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2005 Typ 11 (grubość grzejnika 63mm) moc przy parametrach 70/55 300x400 170 Watt 300x500 212 Watt 300x600 255 Watt Typ 21 (85mm) 300x400 269 Watt 300x500 337 Watt 300x600 404 Watt Typ 22 (102mm) 300x400 323 Watt 300x500 403 Watt 300x600 484 Watt Typ 33 (158mm) 300x400 457 Watt 300x500 571 Watt 300x600 685 Watt Dzieki VPS, tylko kto produkuje te grzejniki? Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/28587-czy-sa-grzejniki-stalowe-dlugosci-30-cm/#findComment-529840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
