Bo gipsowy jest najlepszy gdy nie jest zbyt gruby. 1 cm to szlachetne optimum dla tynku gipsowego. Oznacza to, że lepiej tym tynkiem nie tuszować niedokładnosci murarzy.
Ceramika, delikatnie mówiąc, nadmierną precyzją rozmiarów nie grzeszy. Macherzy od murowania też różni się trafiają. Słowem - nie jest to system idiotoodporny. Tynkiem cementowo-wapiennym zatuszujesz wszystko.
https://forum.murator.pl/topic/28590-tynki-gipsowe-czy-cementowe/#findComment-529716
Zgadam się w 100%
miałem taki sam dylemat. Po sprawdzeniu pionów i odchyłek ścian (miejscami o około 3 cm) zrobiłem tynki tradycyjne. Wyszło jak na razie taniej ( jeszcze gładź szpachlowa) ale ekipa zatyszowała wszelkie błędy poprzedników ... wyszło rewelacyjnie
https://forum.murator.pl/topic/28590-tynki-gipsowe-czy-cementowe/#findComment-531105
Zgadam się w 100%
https://forum.murator.pl/topic/28590-tynki-gipsowe-czy-cementowe/#findComment-531107
Tylko i wyłącznie tynki cem-wap. Ja niestety miałam "farta" i panowie tak mi spieprzyli ww tynki, że nie pozostało mi nic innego jak poprawiać gipsem.
A teraz, jak już część pomieszczeń jest pomalowana - widać niestety każde zadrapanie na ścianie! Gips jest jednak miękki i żebyś na uszach stanął to nie wierzę, że najpierw w trakcie sprzątania, potem przeprowadzki - że unikniesz "chlastów" na ścianach. Potem zaś szpachelka, przytrzeć, podkładzik, pomalować... A potem normalne użytkowanie domu :-? Baardzo żałuję że nie mam tynków cementowo-wapiennych.
https://forum.murator.pl/topic/28590-tynki-gipsowe-czy-cementowe/#findComment-539974
Wszystko też zależy od czego czy komuś się spieszy czy nie - tyngi cem-wap. wysycha ją dopiero o około 3-4 tyg. (zimą dłużej) więc wtedy można przystąpić do nakładania gładzi - tynk gipsowy 10-14 dni przy dobrej cyrkulacji powietrza w pomieszczeniach i temp. >5 stopni. - do tego gips jest 'cieplejszy" i "oddycha" tzn. pochłania lub oddaje wilgoć.
Jeśli jednak ktoś ma bardzo duże odchyłki przy ścianach to może się to jednak nie opłacać przy 3 cm koszty materiału i robocizny są większe.
https://forum.murator.pl/topic/28590-tynki-gipsowe-czy-cementowe/#findComment-540042
