Dom niewielki  , konstrukcja dyl drewniany  . Z zewnątrz izolacja styropianowa na listwach . Okna plastiki . Niedawno został zamontowany piec na pellet . Budynek wygrzany , duże zużycie paliwa 15 Kg na dobę . Średnia temperatura w domu 18 st .
Czy ocieplać ściany od wewnątrz np. dać listwy wełna 50 mm. , folia paroizolacyjna , lub bez foli i na to płyta GK ?
Jakie zagrożenia niesie takie ocieplenie , czy jakaś wilgoć będzie kondensowała się pod tym ociepleniem wewnętrznym ?
Czy po ociepleniu zużycie opału zmniejszy się w znaczny sposób ?
https://forum.murator.pl/topic/285913-ocieplenie-domu-od-wewn%C4%85trz-czy-mo%C5%BCna-i-jak/
13 godzin temu, czester15.30 napisał:
P.S. Od wewnątrz na dylu jest takie wykończenie ściany , płyta starego typu na listwach .
Pamiętaj że czerwone samochody są szybsze od niebieskich.
Mniej więcej tyle wiadomo z Twojego opisu.
ja nie wiem ile m2 ma "Dom niewielki " 50m2? czy 100m2? Sciana dyli ocieplona -jakieś grubości, ściany ocieplenia. Co jest w syficie czy dachu jakie izolacje? Co w posadzce. Dlaczego wilgoć ma nie kondensować? Od pozbycie się wilgoci jest wentylacja. A wykończenie płyta starego typu....co to jest? nie znam płyt "starego typu" pomimo że jestem stary. Średnia temperatura w domu, co to jest , średnia z czego? Grzejesz i masz 18 stopni? czy jak grzejesz masz 25 a jak nie 10 i masz średnia?.
https://forum.murator.pl/topic/285913-ocieplenie-domu-od-wewn%C4%85trz-czy-mo%C5%BCna-i-jak/#findComment-9147185
Przepraszam za chaotyczny opis .
Dom jakiś czas temu kupiony , nie mój , mojej znajomej . Piec na pellet , w dzień ponad 18 , w nocy nieco mniej . Takie zadane temperatury na sterowniku termostacie pokojowym . Sześć załączeń pieca w ciągu doby .
Podłoga posadzka , jest styropian , pod posadzką . Ile nie wiem .
Elewacja styropian , nie więcej niż około 8 - 10 cm.
Sufit strop deskowany , a na nim na strychu dosyć gruba warstwa wełny ( jak na standardy z przed 20 lat ) . Grubości w tej chwili nie podam , bo to dom na wsi i nie ma mnie tam . Na wełnie płyta OSB i czarną folią .
Dom około 50 - 60 M2 .
Ogrzewanie grzejnikowe .
Wstawiam zdjęcie tej płyty starego typu .
O tej wilgoci to , nagadał mi majster , że grzyb się rzucił i zgnił , ale przed chwilą rozmawiałem z nim , to był dom murowany , zewnątrz styropianu iod wewnątrz styropian .
https://forum.murator.pl/topic/285913-ocieplenie-domu-od-wewn%C4%85trz-czy-mo%C5%BCna-i-jak/#findComment-9147193
To ile da oszczędności ocieplenie da się wyliczyć ale do tego są potrzebne dane nie z palca a realne. Pisanie że coś jest grube jak na standardy z przed 20 lat NIC nikomu nie mówi. Chcesz wiedzieć co da ocieplenie zlec audyt, ktoś pomierzy grubości izlocji powierzchnie policzy zobaczysz czy warto.
Mam 20 letni dom z izolacja z wełny 25-30cm w suficie.
https://forum.murator.pl/topic/285913-ocieplenie-domu-od-wewn%C4%85trz-czy-mo%C5%BCna-i-jak/#findComment-9147210
Dziś wpadł majster i sprawdził . Ocieplenie stropu to lipa , 5 cm. wełny   .  Pierwsze co będzie robił to strop .
Dzięki za odpowiedzi .
Jeśli od wewnątrz pójdą laty , wełna 5 cm , folia na to i płyta gk , to przy dobrej wentylacji wewnątrz budynku będzie  ok. To jest dla mnie najważniejsza odpowiedź .
https://forum.murator.pl/topic/285913-ocieplenie-domu-od-wewn%C4%85trz-czy-mo%C5%BCna-i-jak/#findComment-9147211
Dlaczego ocieplenie ma iść od wewnątrz? 5cm w stropie nigdy nie było standardem, można powiedzieć że nie ma tam ocieplenia. Na ściany ma iśc 5cm? i to od środka? Szkoda roboty/kasy na takie "ocieplenie".
https://forum.murator.pl/topic/285913-ocieplenie-domu-od-wewn%C4%85trz-czy-mo%C5%BCna-i-jak/#findComment-9147214
Poprzedni właściciel który sprzedawał dom zapewniał , że jest solidnie i bardzo dobrze ocieplony strop . .
Mam jeszcze jedno pytanie .
Dom kryty blachą trapezową . Pod blachą brak membrany . Nie będzie zdejmowana blacha i kładzenie membrany dachowej i kontrłat . Na stropie od góry jest czarna  folia paroizolacyjna . Jeśli nad ranem skrapla się woda od spodu blachy, to spada na folię , z jednej strony to dobrze , a z drugiej to chyba niedobrze  , bo jest niewentylowane wełna . Jeśli od spodu z domu dostanie się para ( zakładam hipotetycznie ) to nie będzie miała jak ujść .
Nadal dać folię paroizolacyjną na górę stropu ?
https://forum.murator.pl/topic/285913-ocieplenie-domu-od-wewn%C4%85trz-czy-mo%C5%BCna-i-jak/#findComment-9147216
Folia paroizolacyjna powinna być pomiędzy ociepleniem a pomieszczeniem a nie nad izolacją.
To co opisujesz to jakaś partyzantka........... ktoś się prosi o kłopoty (techniczne).
https://forum.murator.pl/topic/285913-ocieplenie-domu-od-wewn%C4%85trz-czy-mo%C5%BCna-i-jak/#findComment-9147229
Zadam dwa pytania!
Jak to jest zamocowane? Opisz lub daj zdjęcia.
 Niedawno został zamontowany piec na pellet, duże zużycie paliwa 15 Kg na dobę . Średnia temperatura w domu 18 st .
Czy jesteś pewien, że kocioł/sterownik/palnik  spala ten pellet prawidłowo?
https://forum.murator.pl/topic/285913-ocieplenie-domu-od-wewn%C4%85trz-czy-mo%C5%BCna-i-jak/#findComment-9147244
Rozumiem . Foli na górze nie będzie . Para wodna która skropli się z rana na blasze i skapie na płytę nie spowoduje zawilgocenia idtd . ?
https://forum.murator.pl/topic/285913-ocieplenie-domu-od-wewn%C4%85trz-czy-mo%C5%BCna-i-jak/#findComment-9147245
Na ścianie na zewnątrz do dyla są przykręcone listwy ze trzy centymetrowe , najpierw w pionie , a później w poziomie i do tego styropian . Taka tworzy się przestrzeń między dylem, a styropianem .
Jutro będę i wstawię zdjęcie , bo w przybudówce zostało jedno okno zlikwidowane , a drugie powiększone i widać .
https://forum.murator.pl/topic/285913-ocieplenie-domu-od-wewn%C4%85trz-czy-mo%C5%BCna-i-jak/#findComment-9147246
Tak . Już nic innego z niego nie wycisnę , chociaż nadal pracuję nad tym . Widocznie zapotrzebowanie budynku takie jest . W korytarzu gdzie jest wyłaz zerwany został taki powiedzmy " sufit podwieszany " , widać tam dechy i nad nim tak pewnie mało wełny . Tam w tej chwili może być duży ubytek ciepła .
https://forum.murator.pl/topic/285913-ocieplenie-domu-od-wewn%C4%85trz-czy-mo%C5%BCna-i-jak/#findComment-9147247
Jeszcze raz wrócę do tego . W mojej okolicy tak robiono , a ale na listwach jeszcze płyta osb . Na dyla drewnianego nie klei się styropianu . Prawidłowo u góry elewacji pod okapem między styropianem a dylem pasek wełny . Tworzy się pustka powietrza , a jednocześnie dyl oddycha .
https://forum.murator.pl/topic/285913-ocieplenie-domu-od-wewn%C4%85trz-czy-mo%C5%BCna-i-jak/#findComment-9147248
Czyli ktoś zamocował ten styropian dla ozdoby, wpuszczając zimne powietrze zewnętrzne za styropian, powoduje to, że  nie bierze on udziału w ociepleniu budynku.
Edytowane przez animuss
https://forum.murator.pl/topic/285913-ocieplenie-domu-od-wewn%C4%85trz-czy-mo%C5%BCna-i-jak/#findComment-9147251
Prawdopodobnie tak jest .
https://forum.murator.pl/topic/285913-ocieplenie-domu-od-wewn%C4%85trz-czy-mo%C5%BCna-i-jak/#findComment-9147253
