rafaellowroclaw 01.01.2025 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia Witajcie. W garażu mam już kanał ale niestety jest za króki, postanowiłem więc spróbować go przedłużyć. Czy taki kanał można przedłużyć z silikatów? Chce wykopać "brakujący" kanał. Wyłożyć wszystko co wykopałem folią budowlaną (np. 3 warstwy). Wylać posaadzkę w przedłużonym kanale. Silikaty układać normalnie i co drugi poziom dać pręt zbrojeniowy do wzmocnienia. Na górze jakaś opaska. Czemu akurat silikat? Ponieważ szybciej się z nich buduje i są lżejszcze niż bloczki betonowe oraz mają mała nasiąkliwość. Czy taki pomysł ma sens? Uprzedzająć pytania, nie mam możliwośći zalania tego betonem bo cężko rozrabiać to w workach a nie mam możliwości przywiezienia gotowego betonu oraz wstawienia betoniarki. Garaż w centrum miasta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285992-kana%C5%82-w-gara%C5%BCu-z-silikat%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 01.01.2025 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Stycznia 13 godzin temu, rafaellowroclaw napisał: Czy taki pomysł ma sens? Zdecydowanie NIE. Pozorna oszczędność na ciężarze materiału. Do tego izolacja z foli budowlanej to pseudo-izlacja. Pomysł murownia kanału jest z zasady zły, a murownie z silikatów tylko go pogarsza. Masz tam mega sucho to może kilka lat to będzie funkcjonowało masz tam wodę to szybko tego możesz żałować. Skoro to garaż to dojazd nawet do centrum jest, betonu nie musisz kupować na "gruszki". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285992-kana%C5%82-w-gara%C5%BCu-z-silikat%C3%B3w/#findComment-9147554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
holebqu2 22.01.2025 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia Największym problemem garażu była wówczas po prostu kondensacja; jeśli po wilgotnym dniu nastąpiła zimna noc, wszystko w garażu uległoby zniszczeniu, niezależnie od tego, jak szczelne są drzwi. Wymagałoby to naprawy izolacji i/lub ogrzewania, ale naprawdę nie jest tego warte, chyba że zamierzasz używać go jako pokoju. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285992-kana%C5%82-w-gara%C5%BCu-z-silikat%C3%B3w/#findComment-9149389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
moletgo1 10.02.2025 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego Następnie możesz dodać mały cementowy garb za drzwiami, więc jeśli odpływ przepełni się podczas ulewnego deszczu, będzie musiał zalać całą okolicę na zewnątrz, zanim przejdzie przez garb. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/285992-kana%C5%82-w-gara%C5%BCu-z-silikat%C3%B3w/#findComment-9150729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
